程序超过了32k
1109|12
shimx|  楼主 | 2013-12-27 20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
而且怎么试都不行
heweibig| | 2013-12-27 20:47 | 只看该作者
TMS320C5402上电后将首先检查MP/MC引脚的状态,若该脚为低电平,说明DSP被设置为微计算机模式,从片内ROM的0FF80h地址开始执行程序。
heweibig| | 2013-12-27 20:48 | 只看该作者
在TMS320C5402的0FF80h地址处,存放着一条跳转至0F800h处执行DSP自引导装载(Bootloader)程序的指令。
jlyuan| | 2013-12-27 20:50 | 只看该作者
当TMS320C5402的Bootloader程序时,它将会按HPI装载模式→串行EEPROM装载程序→并行装载模式→标准串行口装模式→I/O口装载模式的顺序循环检测,以决定执行哪种启动模式。
lizye| | 2013-12-27 20:50 | 只看该作者
对以TMS320C5402为核心的数字信号处理系统来说,并行引导装载模式是最适用的。
shimx|  楼主 | 2013-12-27 20:52 | 只看该作者
TMS320C5402的并行引导装载模式是将程序代码从外界存储器所对应的DSP数据导域区中加载到片内DARAM中。
shimx|  楼主 | 2013-12-27 20:53 | 只看该作者
采用并行装载模式对程序进行加载国时,要根据并行装载的格式来配置Flash的程序数据存储空间。
shimx|  楼主 | 2013-12-27 20:55 | 只看该作者
刚问别人的结果
结贴了,多谢大家啊
zhangmangui| | 2013-12-27 20:57 | 只看该作者
你的代码应该是存储到了外扩flash中了吧    你可以用GPIO等进行扩展
zhangmangui| | 2013-12-27 20:58 | 只看该作者
heweibig 发表于 2013-12-27 20:47
TMS320C5402上电后将首先检查MP/MC引脚的状态,若该脚为低电平,说明DSP被设置为微计算机模式,从片内ROM的 ...
2812也是这样的
zhangjin_comeon| | 2013-12-27 21:29 | 只看该作者
heweibig 发表于 2013-12-27 20:48
在TMS320C5402的0FF80h地址处,存放着一条跳转至0F800h处执行DSP自引导装载(Bootloader)程序的指令。 ...
学习啦   引导这一块一直没理解
