一个单片机向另一个单片机发送一组数据
1695|21
liliang9554|  楼主 | 2013-12-27 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhanghqi| | 2013-12-27 21:58 | 只看该作者
指针会改变其他变量啊
shimx| | 2013-12-27 22:00 | 只看该作者
前者发送的数据存放在SBUF里,后者从SBUF里取数据。可以用中断来实现。
liliang9554|  楼主 | 2013-12-27 22:00 | 只看该作者
一个好的通讯程序模块应该怎么写?
jiaxw| | 2013-12-27 22:02 | 只看该作者
协议肯定要规定最大值
spark周| | 2013-12-27 22:02 | 只看该作者
通信的头几个字节就应该告知此次数据长度
huangchui| | 2013-12-27 22:04 | 只看该作者
嗯,在一帧数据中一定要包含数据的长度,原机地址,目的地址,协议标示,最后还要有校验和,你才能保证数据收到要收的,并且是对的
zhanghqi| | 2013-12-27 22:04 | 只看该作者
当然这个要看通信原理的书。根据你产品的需要来定义你的帧数据结构。
zhenykun| | 2013-12-27 22:06 | 只看该作者
两单片机之间的通讯都是直接采用TTL电平的,有串口、I2C、SPI等方式,方法很多的啊。。。
jiahy| | 2013-12-27 22:06 | 只看该作者
两单片机之间的通讯常用的也就三种方式,UART,I2C,SPI,主要的保证两单片机之间的通讯频率一致就可以了啊
liliang9554|  楼主 | 2013-12-27 22:07 | 只看该作者
呵呵,知道了,多谢大家啊
先结贴了
51xlf| | 2013-12-27 23:56 | 只看该作者
数据就可以的。
51xlf| | 2013-12-27 23:57 | 只看该作者
你是否要转换为字符串呢?
angerbird| | 2013-12-28 23:16 | 只看该作者
这个是采用什么通讯方式呢
一般来说采用UART最好 的
angerbird| | 2013-12-28 23:17 | 只看该作者
若UART口被占用,采用SPI、I2C等总线方式也是可以的啊
gygp| | 2013-12-29 20:24 | 只看该作者
用数组的。
firstblood| | 2013-12-29 23:59 | 只看该作者
这个主要看你想采用什么传输数据的方式的啊
地瓜patch| | 2013-12-30 19:36 | 只看该作者
一个数组就搞定
