MSP430 f149问题
3481|26
 楼主| 午夜粪车 发表于 2013-12-27 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有那些大神用过MSP430 f149这款芯片。小弟自己设计一个电路,用的这片子,开始还好。用过一段时间后,程序就下载不进去了。一检查过jtag线路绝对联通。编程软件也都重装过了。还是不行。重新焊的板子,程序是能下载的。
jiahy 发表于 2013-12-27 22:10 | 显示全部楼层
这个芯片有烧写次数的限制?
jlyuan 发表于 2013-12-27 22:11 | 显示全部楼层
硬件设计有安全隐患?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2013-12-27 22:12 | 显示全部楼层
怀疑过,坏掉那板子,以前程序还在运行。
spark周 发表于 2013-12-27 22:12 | 显示全部楼层
要注意不小心例如静电之类的损坏器件
yszong 发表于 2013-12-27 22:14 | 显示全部楼层
PCB布线时, 如果有MCU的引脚如果需要外接线引出,最好采用座子,而不是插针.
dengdc 发表于 2013-12-27 22:16 | 显示全部楼层
插座尽量不要太靠近PCB的边沿,如果空间足够,最好在座子和PCB边沿间铺上地.
spark周 发表于 2013-12-27 22:16 | 显示全部楼层
尽量不要带电热拔插仿真器。
wyjie 发表于 2013-12-27 22:17 | 显示全部楼层
器件没那么容易被静电损坏
lizye 发表于 2013-12-27 22:18 | 显示全部楼层
是都偶,
管脚都带静电保护的,
就像有人讲,焊芯片是不要长时间烫,
但我用热风枪一个劲的吹,板子都吹糊了,
芯片还好
liliang9554 发表于 2013-12-27 22:20 | 显示全部楼层
检查一下,复用的复位脚上的那个电容是否正常?
或者把它焊掉试试。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2013-12-27 22:22 | 显示全部楼层
按照楼主的描述,一般都是JTAG下载口的那几个管脚存在虚焊滴
建议补焊后再检查下下载线和仿真器之间是否连接好的啊。。。
dengdc 发表于 2013-12-27 22:23 | 显示全部楼层
哦,我也头疼过这问题一段时间了的啊,不过现在是 都没出现的了啊,这和经验还是有关系滴。。。
zhaoxqi 发表于 2013-12-27 22:24 | 显示全部楼层
一般是焊接问题,仔细检查线路连接是否正常。
jlyuan 发表于 2013-12-27 22:25 | 显示全部楼层
换一块同样的板子试试,这种问题有很多。可能是jtag的管脚被打坏。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2013-12-27 22:25 | 显示全部楼层
哦,这样啊
shimx 发表于 2013-12-27 22:27 | 显示全部楼层
单片机不用考虑下载次数吧,至少在它损坏前够你使用了,既然以前用过应该没问题的,先确定一下程序是否没下载进去
比如写个端口置高位的程序烧写进去,用万用表测一下,如果还是没反应,换一块单片机试试
