仿真出问题了
1226|10
 楼主| heweibig 发表于 2013-12-27 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error connecting to the target:
Error 0x80000200/-1047
Fatal Error during: OCS,
PTI_ERR_EMU_CLOSE Error Occured at 0x00000000
I/O Port = 240
Board Name: F2812 XDS510 Emulator_1
Cpu Name: CPU_1
Abort:  Close Code Composer Studio.
Retry:  Try to connect to the target again.
Cancel:  Remain disconnected from the target
Diagnostic: Run diagnostic utility.
wuhany 发表于 2013-12-27 22:28 | 显示全部楼层
是语法问题吗?
午夜粪车 发表于 2013-12-27 22:29 | 显示全部楼层
先复位一下仿真器debug-->reset  emulator,再连接一下看看,
 楼主| heweibig 发表于 2013-12-27 22:29 | 显示全部楼层
jiajs 发表于 2013-12-27 22:31 | 显示全部楼层
断电重新连接几次
jiajs 发表于 2013-12-27 22:32 | 显示全部楼层
总之就是先复位仿真器,然后断电几次试试。
 楼主| heweibig 发表于 2013-12-27 22:33 | 显示全部楼层
嗯,我试试把,多谢啦哈
 楼主| heweibig 发表于 2013-12-27 22:35 | 显示全部楼层
结贴之
zhangmangui 发表于 2013-12-27 23:45 | 显示全部楼层
这种错误很常见   造成的原因也很多
这种错误很常见   造成的原因也很多
huangfeng33 发表于 2014-1-12 16:30 | 显示全部楼层
你可以先找一个例题先运行一下,看是否有错.
