关于GPRS模块天线静电问题
2505|9
 楼主| longzhijun1984 发表于 2013-12-28 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
    我现在遇到一个问题,机器是有两个模块,一个是GPRS 模块,当打8k静电的时候打天线,机器系统会重启,但是把另一个载波模块插上后再打GPRS模块的天线就没有任何问题。两个模块分别通过两路串口和主系统通信,共地。这是什么原因呢?
zhangmangui 发表于 2013-12-28 18:42 | 显示全部楼层
没想明白   帮忙顶
corset 发表于 2013-12-30 10:47 | 显示全部楼层
是不是另一块有ESD保护,直接将干扰给卸走了
 楼主| longzhijun1984 发表于 2013-12-31 14:21 | 显示全部楼层
没想明白   帮忙顶
谢谢,就是两个模块A和B都是通过串口和住cpu通信的,只插A模块需要打8k静电,当只插A 模块,打静电会重启,把B模块插上A模块打静电就不会有问题
chunyang 发表于 2013-12-31 18:18 | 显示全部楼层
跟地回路有关,具体原因需要看实物才知道。
 楼主| longzhijun1984 发表于 2014-1-2 10:10 | 显示全部楼层
有可能,我再这个模块串口加一个ESD试一下
 楼主| longzhijun1984 发表于 2014-1-2 10:11 | 显示全部楼层
应该是地回路把静电导入cpu了,加esd试一下
lilinfei520 发表于 2018-1-31 18:52 | 显示全部楼层
请问楼主这个问题最后是怎么解决的?
jh873361781 发表于 2018-2-1 11:39 | 显示全部楼层
请问楼主这个问题最后是怎么解决的?
幻yes 发表于 2019-3-15 14:02 | 显示全部楼层
静电问题解决方案找我464932301 加我QQ
