流水灯实现问题
1361|8
xsgy123|  楼主 | 2013-12-28 19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有两组8段LED灯。A组2个,B组四个。要让两组LED灯边上一圈亮,一圈中一位熄灭,依次灭一个,类似于流水灯。两组按键分别空控制灯的速度,A:流水灯开关 B:升速 C:降速(共有四档速度)  问题是 我如果用先位选再段选的方法的话只能实现两组灯速度一致,(某一时刻段选码只能使几个LED的同一位置的发光管点亮) 要是速度不一样的话,不知道该怎么实现了。求解答
秋天落叶| | 2013-12-28 19:41 | 只看该作者
你用IO口直接控制的?没用驱动芯片?
sinadz| | 2013-12-28 19:51 | 只看该作者
比较简单的方法就是定时器0控制第一组,定时器1控制第二组
无冕之王| | 2013-12-28 21:12 | 只看该作者
用专用控制IC控制,带锁存的.数据写了后可以不管.
你可以百度或者谷歌下 数码管驱动IC
baidudz| | 2013-12-28 21:21 | 只看该作者
可以试试
sinadz| | 2013-12-28 21:37 | 只看该作者
这个应该不难实现吧
gxgclg| | 2013-12-28 21:51 | 只看该作者
很基础的一个流水灯实现问题
火箭球迷| | 2013-12-28 22:06 | 只看该作者
这个的确是很容易实现
2680567180| | 2013-12-29 01:27 | 只看该作者
一个定时器,两组灯设置两个时间片,比如说定时器设置为10ms,A组设置为两个时间片扫描一次,B组设置位三个时间片扫描一次,就可以搞定了
