运放的失调电压从哪来的
4114|26
 楼主| 像疯 发表于 2013-12-28 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在做一款功率放大器,在10倍负反馈的条件下,正负输入端均接地的时候测得输出端有1.7V的压降,通过调节前级差分电路的电阻可以消除这个1.7V的电压,使输出为零,但是功率放大器的共模抑制比下降了很多。
对于失调电压产生的原因小弟现在还有些迷茫,真正的根源在哪里,如何尽量减小失调电压又不影响共模抑制比,还请各位大侠赐教。
i55 发表于 2013-12-28 23:26 | 显示全部楼层
生产工艺导致的,厂家想做到最小,但是成本在那里工艺上做不到。
Lgz2006 发表于 2013-12-29 08:23 | 显示全部楼层
你在玩什么,
正负输入端均接地的时候
还能有
10倍负反馈
戈卫东 发表于 2013-12-29 09:17 | 显示全部楼层
电路贴来看看?
 楼主| 像疯 发表于 2013-12-29 10:15 | 显示全部楼层
你在玩什么,
还能有么
输入端接1K电阻,反馈电阻接10K
 楼主| 像疯 发表于 2013-12-29 10:25 | 显示全部楼层
电路贴来看看?
Q5与R8构成恒流源,双端输入单端输出差分,Q4的漏极作为差分的输出端。
这个是功放?  发表于 2013-12-29 12:45
 楼主| 像疯 发表于 2013-12-29 11:29 | 显示全部楼层
对于所贴出来的电路图,现在通过调节R5可以将这个失调电压调整到零伏左右,但是R5调节的比较多,已经从68调到100左右了,感觉前级差分电路已经很不对称了,这一现象能说明什么问题,是Q3与Q4的参数极不对称造成的么?
gx_huang 发表于 2013-12-29 11:44 | 显示全部楼层
那肯定的,Q3/Q4参数必须一致的。
戈卫东 发表于 2013-12-29 11:55 | 显示全部楼层
这个电路如果仔细挑选Q3和Q4,可以同时保证VOS和CMRR,主要是做到两管特性曲线一致。
zyj9490 发表于 2013-12-29 12:48 | 显示全部楼层
人家原厂在光刻条件下也难以做到前级管一致,您分立器件岂能做到,如果做精密电路,这种方案还是放弃吧,如果用功放驱动的,构成反馈回路应不会这么大输出.
i55 发表于 2013-12-29 13:50 | 显示全部楼层
Q3、Q4生产前都不筛选么?
 楼主| 像疯 发表于 2013-12-30 09:45 | 显示全部楼层
那肯定的,Q3/Q4参数必须一致的。
我是新手,所以问的问题比较初级,那请问如何对Q3、Q4的参数的一致性进行判断呢?有什么仪器可以读出场效应管的参数呢?
 楼主| 像疯 发表于 2013-12-30 09:48 | 显示全部楼层
这个电路如果仔细挑选Q3和Q4,可以同时保证VOS和CMRR,主要是做到两管特性曲线一致。 ...
谢谢解答,请问用什么仪器测量Q3与Q4参数的一致性呢?Q3与Q4的哪几个参数对VOS和CMRR影响比较大呢?跨导?阈值电压?或是其它参数?请赐教。
 楼主| 像疯 发表于 2013-12-30 09:51 | 显示全部楼层
人家原厂在光刻条件下也难以做到前级管一致,您分立器件岂能做到,如果做精密电路,这种方案还是放弃吧,如果用 ...
我做的是混合集成电路,用的是裸芯片,现在就差这个失调电压和共模抑制比两个参数不达标。
 楼主| 像疯 发表于 2013-12-30 09:53 | 显示全部楼层
Q3、Q4生产前都不筛选么?
现在只是实验阶段,就是因为不太懂Q3与Q4参数的对称性会对失调以及共模抑制比造成这么大的影响,我筛选一下在做下实验看看,谢谢解答。
戈卫东 发表于 2013-12-30 10:30 | 显示全部楼层
谢谢解答,请问用什么仪器测量Q3与Q4参数的一致性呢?Q3与Q4的哪几个参数对VOS和CMRR影响比较大呢?跨导 ...
其它参数都不是关键,这两个管子严格配对才行。
严格配对,就是它们的特性曲线尽量一致。
xukun977 发表于 2013-12-30 12:35 | 显示全部楼层
系统的,随机的和工艺的三方面。
这在设计之前,心里就该有个大概的范围的。
 楼主| 像疯 发表于 2013-12-31 23:27 | 显示全部楼层
严格配对,就是它们的特性曲线尽量一致。 ...
用图示仪测曲线么?
 楼主| 像疯 发表于 2013-12-31 23:29 | 显示全部楼层
系统的,随机的和工艺的三方面。
这在设计之前,心里就该有个大概的范围的。 ...
不只是管子参数一致啊?能具体说说么
戈卫东 发表于 2014-1-1 09:06 | 显示全部楼层
用图示仪测曲线么?
只要能达到你的目的,什么仪器无所谓。
