[PCB] Altium Designer 13 插件安装
5414|6
 楼主| emouse 发表于 2013-12-29 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词:Altium Designer 13 ;导入 Protel 99SE
很多人反应Altium Designer 13等版本无法 Protel 99SE的文件,实际上这是由于新的安装机制导致,新版本将很多功能以插件的方式存在,这些插件包含在安装包中,但是实际上不会默认安装,因此需要手动安装。
安装方法
首先先做好设定,上面说过这些插件的安装文件在安装包中,因此首先需要告诉程序安装包的位置。
如果参数设置不正确,则界面如下图所示。
这时点击工具-参数设置下路径。
因为我是将安装镜像用虚拟光驱挂载,因此我这里的路径是J,其他可以使用默认设置,也可以设置为网络路径的在线获取插件。设置完成后点击确定,就会出现如下图所示的安装界面。
点击上图红框部分,进入导入导出插件,即可看到相关的插件了。
这里可以看到很多的导入插件,不光是Protel 99SE,还有PADS、Orcad等等,根据需求安装。
打开文件-导入向导,即可看到安装的导入插件,即可导入对应格式的文档了。
★emouse 思·睿博客**★ 原创**转载请注明:http://emouse.cnblogs.com
胡斯哲 发表于 2013-12-30 08:44 | 显示全部楼层
都有ad13了。。。
ai小小声 发表于 2013-12-30 10:24 | 显示全部楼层
有AD13的下载连接嘛?
玄德 发表于 2013-12-30 14:18 | 显示全部楼层
ad13已经落后,有14了
 楼主| emouse 发表于 2013-12-30 18:26 | 显示全部楼层
ad13已经落后,有14了
14.1刚出,暂时观望中,现在更新那么快,过两个版本再换也不迟。
 楼主| emouse 发表于 2013-12-30 18:28 | 显示全部楼层
有AD13的下载连接嘛?
不知道违规不违规,上地址13.3.4和14.1 http://pan.baidu.com/s/1kTLnWKR 下载请低调,版主觉得不合适可以删除。
ai小小声 发表于 2013-12-31 17:29 | 显示全部楼层
不知道违规不违规,上地址13.3.4和14.1 http://pan.baidu.com/s/1kTLnWKR 下载请低调,版主觉得不合适可以 ...
谢谢啊
个人签名:http://emouse.cnblogs.com我的博客欢迎各位关注,真诚与志同道合的朋友交流。
