[Kinetis] KL25的中断向量表可否改变位置
2038|6
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-12-30 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要做一个支持自动升级的项目,需要在内部FLASH的第一第二扇区存放升级程序,第三扇区以后存放应用程序及其中断向量表。
其工作流程是:板子上电后,判断是否需要升级,如果需要升级则运行升级程序;如果不需要升级则运行应用程序。
说明:不想把升级程序内嵌到应用程序中。
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2013-12-30 11:39 | 显示全部楼层
你好,楼主。你是想做个Bootload吗?
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-12-30 12:03 | 显示全部楼层
对,类似BOOTLOADER的东西
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2013-12-30 13:39 | 显示全部楼层
对,类似BOOTLOADER的东西
关于如何制作Bootload,有个文档你可以先参考一下。
AN4368.pdf (2.46 MB, 下载次数: 187)
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-12-30 14:06 | 显示全部楼层
好的,我看看,谢谢
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2013-12-30 16:14 | 显示全部楼层
好的,我看看,谢谢
不用客气。
个人签名:初出茅庐,天下无敌,再学三年,寸步难行
61
