ADS1293 spi数据读取
11058|38
 楼主| twins7713 发表于 2013-12-30 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是1293的时序图
这是我SPI读写程序,可以写入,示波器也能看见SCLK的的波形,但是
/****************写入命令和数据******************/
void ADS_Write(unsigned char ADS_COM,unsigned char ADS_DAT)
ADS_CS = 0;        // SSN LOW
U0DBUF = ADS_COM; while (!(U0CSR&0x02)); U0CSR &= 0xFD;
U0DBUF = ADS_DAT; while (!(U0CSR&0x02)); U0CSR &= 0xFD;
unsigned char temp = U0DBUF;
ADS_CS = 1;        // SSN high
  从SPI器件读出一个字节数据
unsigned char ADS_read(unsigned char ADS_addr)
unsigned char ADS_DAT;
U0DBUF = 0x80+ADS_addr;
ADS_DAT = U0DBUF;
ADS_CS=1;
return ADS_DAT;
//初始化
  ADS_Write(0x01,0x11);  //IN1连CH1- ,IN2连CH1+
  Delay(1000);
  ADS_Write(0x02,0x19);  //IN1连CH2- ,IN3连CH2+
  Delay(1000);
  ADS_Write(0x03,0x2E);
  Delay(1000);
  ADS_Write(0x0A,0x07);  // 共模检测IN1,IN2,IN3.
  Delay(1000);
  ADS_Write(0x0C,0x04);  //通道IN4 为右腿驱动
  Delay(1000);
  ADS_Write(0x0D,0x01);  //威尔逊参考输入IN1
  Delay(1000);
  ADS_Write(0x0E,0x02);  //威尔逊参考输入IN2
  Delay(1000);
  ADS_Write(0x0F,0x03);  //威尔逊参考输入IN3
  Delay(1000);
  ADS_Write(0x10,0x01);  //威尔逊选择
  Delay(1000);
  ADS_Write(0x12,0x04);   //使能时钟  注意:设置此位高后,才振荡器起振后或振荡器已关闭和外部时钟已经开始了。
  Delay(1000);
  ADS_Write(0x21,0x02);  //抽取率?????
  Delay(1000);
  ADS_Write(0x22,0x02);
  Delay(1000);
  ADS_Write(0x23,0x02);
  Delay(1000);
  ADS_Write(0x24,0x02);
  Delay(1000);
  ADS_Write(0x27,0x08);   //Data Ready Pin Source  Driven by channel 1 ECG
  Delay(1000);
  ADS_Write(0x2F,0x70);  // 配置通道的环回读模式
  Delay(1000);
  ADS_Write(0x01,0x01);
void main(void)
    uchar count = 0;
    uchar LDate,MDate,HDate;
    uint ALLDate;
    Init_T4_AND_LED();
    INT_ADS1293();
    //Set_Spi();
    while(1)
      LDate=ADS_read(TI_ADS1293_DATA_CH1_ECG_L_REG);
      MDate=ADS_read(TI_ADS1293_DATA_CH1_ECG_M_REG);
      HDate=ADS_read(TI_ADS1293_DATA_CH1_ECG_H_REG);
      ALLDate=LDate+MDate*255+HDate*255*255;
总是不能返回数据,我用中断模式去读取数据,DRDYB也不会被拉低,就是说没有返回数据,请高手看下,哪里有错误,或者可能是哪里的错误?
玄德 发表于 2013-12-30 14:40 | 显示全部楼层
用示波器看几个管脚,波形对不对,然后再分析。
 楼主| twins7713 发表于 2013-12-30 15:29 | 显示全部楼层
示波器看了,CS、CLK、MOSI都有方波波形,但就是不回数据,可能是ADS1293配置没对吗?
airwill 发表于 2013-12-30 15:33 | 显示全部楼层
  从SPI器件读出一个字节数据
ADS_DAT = U0DBUF;
ADS_CS=1;
return ADS_DAT;
这样的时序是不对的, 应该在
后面再假写一个字符. 比如添加一行:
  while (!(U0CSR&0x02)); U0DBUF = 0x0;
 楼主| twins7713 发表于 2013-12-30 15:41 | 显示全部楼层
  从SPI器件读出一个字节数据
为什么呢,请高手解释下,小弟初次使用,是为了时钟吗?
 楼主| twins7713 发表于 2013-12-30 15:43 | 显示全部楼层
  从SPI器件读出一个字节数据
我改成
  1. unsigned char ADS_read(unsigned char ADS_addr)
  3. unsigned char ADS_DAT;
  4. ADS_CS = 0;        // SSN LOW
  5. U0DBUF = 0x80+ADS_addr;
  6. while (!(U0CSR&0x02)); U0CSR &= 0xFD;
  7. U0DBUF = 0x00;
  8. while (!(U0CSR&0x02)); U0CSR &= 0xFD;
  9. ADS_DAT = U0DBUF;
  10. ADS_CS=1;
  11. return ADS_DAT;
  12. }
但依旧不回数据。
airwill 发表于 2013-12-30 15:44 | 显示全部楼层
因为要 16位的波形, 写两个字节才能得到 16 位嘛.
这是硬件相关的编程, 先试一试, 用示波器验证一下波形, 你就能想明白了.
 楼主| twins7713 发表于 2013-12-30 15:57 | 显示全部楼层
这是硬件相关的编程, 先试一试, 用示波器验证一下波形,  ...
  7. U0DBUF = 0x00;
  10. ADS_CS=1;
  11. return ADS_DAT;
  12. }
改为这样了,还是没有收到数据,CS、CLK、MOSI都有方波波形。
 楼主| twins7713 发表于 2013-12-30 16:56 | 显示全部楼层
CPOL CPHA 都为0,对吧。
dirtwillfly 发表于 2013-12-30 19:49 | 显示全部楼层
楼主用的什么单片机?
zxf0168 发表于 2013-12-30 21:05 | 显示全部楼层
威尔逊参数?这是什么单片机?
 楼主| twins7713 发表于 2013-12-30 21:54 | 显示全部楼层
shenpingbing 发表于 2013-12-30 22:08 | 显示全部楼层
示波器抓一下波形
airwill 发表于 2013-12-31 08:59 | 显示全部楼层
CPOL CPHA 都为0,对吧。
CPOL CPHA 对照手册吧
时钟波形和采样点边沿来确定.
 楼主| twins7713 发表于 2013-12-31 09:22 | 显示全部楼层
CPOL CPHA 对照手册吧
时钟波形和采样点边沿来确定.
看这里的时序图,起始的CLK为高电平,所以CPOL=1,。由于第二个延边为上升沿,所以CPHA=1,对吗?
niuyaliang 发表于 2013-12-31 12:08 | 显示全部楼层
最讨厌自己写神马时序了,纠结的愁
 楼主| twins7713 发表于 2013-12-31 13:35 | 显示全部楼层
最讨厌自己写神马时序了,纠结的愁
我也是呀,试了几天了,就是不出数据,还不知道哪里的问题。
地瓜patch 发表于 2013-12-31 14:03 | 显示全部楼层
楼主,提醒你一点,在读取数据的时候,其clk是用的写入数据时的时钟。
换句话说,你在写入一个空数据的同时读取一个数据
 楼主| twins7713 发表于 2013-12-31 14:25 | 显示全部楼层
换句话说,你在写入一个空数据的同时 ...
写入一个空数据的同时读取一个数据如何做到,我上面的写法是写入了8位空数据后立即去读取8为数据,如果要同时读取,那就得自己写时序了,对吗?
地瓜patch 发表于 2013-12-31 14:33 | 显示全部楼层
写入一个空数据的同时读取一个数据如何做到,我上面的写法是写入了8位空数据后立即去读取8为数据,如果要 ...
你用spi接口的话,直接读接收寄存器即可。用模拟spi的话,需要自己写时序,在写入一个bit的同时读出一个bit
