[STM32F1] STM32F103VC实际flash是多少?
6368|13
 楼主| macemo 发表于 2013-12-30 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
手册是256k,地址应该是到0x0803ffff,
可在例程里一个BMP图片存储地址是0x08040000,大小约80k,
这是怎么回事?
下载后程序正常,bmp图片显示正常
Rain_King 发表于 2013-12-30 13:44 | 显示全部楼层
不太明白................
airwill 发表于 2013-12-30 14:18 | 显示全部楼层
楼主很仔细啊
恐怕这个例程是从别的芯片移植过来的. 需要更正.
 楼主| macemo 发表于 2013-12-30 14:47 | 显示全部楼层
楼主很仔细啊
不需要更正,下载后程序正常,bmp图片显示正常
Nick_Qiu 发表于 2014-1-1 08:51 | 显示全部楼层
1、确定芯片型号,可通过ISP下载程序得知其FLASH大小;
2、跟踪程序,看最终写得地址是多少;
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
拿起书本 + 3 赞一个!
查看全部评分
grant_jx 发表于 2014-1-1 10:59 | 显示全部楼层
VC ,ST承认给你的是256K。
至于你能用的多出来,这个。。。。,ST不会承认这个空间的电器特性是符合数据手册上的要求的。
原因,在与使用的Wafe。也许你用出512K都不算过分。:)
 楼主| macemo 发表于 2014-1-2 15:20 | 显示全部楼层
谢谢版主了
pattywu 发表于 2014-1-3 09:59 | 显示全部楼层
基本上是512K.
拿起书本 发表于 2014-1-3 10:06 | 显示全部楼层
6楼解释精辟,想了半天这个是最恰当的解释了,赞一个!
通宵敲代码 发表于 2014-1-3 15:18 | 显示全部楼层
你确定IDE没给你优化??
lee_hwa 发表于 2014-1-3 15:21 | 显示全部楼层
VC ,ST承认给你的是256K。
至于你能用的多出来,这个。。。。,ST不会承认这个空间的电器特性是符合数据手 ...
不明觉厉呀!
sarah_zhou 发表于 2014-1-7 16:59 | 显示全部楼层
myxiaonia 发表于 2015-4-25 13:47 | 显示全部楼层
哈哈 我测试的结果也是和ve一样的  最简单的办法,使用j-flash分别测试vg,vf,ve,发现前两个sram测试错误,看来不能使用到96ksram,后一个正常,这样通过不同的工程确认了实际sram大小(我用测试工程读sram,读到64后一个字就hardfault了,看来是64k sram无疑了),在ve工程里读flash,指定比512k大的大小,读取错误,恩。。。实际flash应该是512k
所以 vc无限接近ve,唯一差别就是。。。。。产品上谁这么干过呢
89C51RX 发表于 2020-3-10 10:52 | 显示全部楼层
这个厉害
