单片机232波形问题
3248|22
 楼主| youimiss 发表于 2013-12-30 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图为51单片机TXD引脚和经过232后的波形,串口波特率9600,板子用5V/1A的稳压源供电,请问这个波形正常码?可能什么原因造成这么难看呢???
jjjyufan 发表于 2013-12-30 16:02 | 显示全部楼层
不正常的
波形
jjjyufan 发表于 2013-12-30 16:03 | 显示全部楼层
贴你的232图 232电容用的什么类型?多少容值?
 楼主| youimiss 发表于 2013-12-30 16:32 | 显示全部楼层
常规232电路   5个贴片104
jjjyufan 发表于 2013-12-30 16:35 | 显示全部楼层
R34 34 拿掉看波形
一般通讯指示灯我不放这的,宁愿另搞个io给他 软件中控制
 楼主| youimiss 发表于 2013-12-30 16:47 | 显示全部楼层
R34 34 拿掉看波形
波形是拿掉了R33、R34测的
jjjyufan 发表于 2013-12-30 16:49 | 显示全部楼层
额,232 买到假货啦?
232拿到 悬空 先测单片机发出来的数据,
longfenghugui 发表于 2013-12-30 16:54 | 显示全部楼层
电路没有问题。我们也是这么用的,理论上还能上拉一下,正常发送速度100ms以上都可以看到发送的灯闪动
晒一下串口参数设定的程序,再晒一个时间轴大一点的波形
可以用串口助手读一下能读说明通迅还是成功的,不排除是示波器没有调好
jjjyufan 发表于 2013-12-30 17:01 | 显示全部楼层
真的莫非示波器问题?接标准波形看下
 楼主| youimiss 发表于 2013-12-30 17:40 | 显示全部楼层
第一幅图就是单片机TXD悬空发出来的数据
jjjyufan 发表于 2013-12-30 17:44 | 显示全部楼层
你单片机再查查,我觉得波形不对 你发的什么数据?
wu_npu 发表于 2013-12-30 18:38 | 显示全部楼层
max232要1u电容
leehp 发表于 2013-12-30 21:11 | 显示全部楼层
max232要1u电容
对,他应该换电容,或者换成202就对了。
jincan 发表于 2013-12-30 21:36 | 显示全部楼层
晒一下串口参数设定的程序,再晒一个时间轴大一点的波形;P
xthagz 发表于 2013-12-30 22:04 | 显示全部楼层
极有可能是示波器探头的问题,我碰到过
chunyang 发表于 2013-12-30 23:13 | 显示全部楼层
可能跟测试方法有关,最好的检测方法是直接通讯,用PC监察,看结果。
youluo235 发表于 2013-12-31 10:40 | 显示全部楼层
PC端不能通信吗。程序是不是对的啊?如果程序对了看是不是有地方(电容)虚焊了
 楼主| youimiss 发表于 2014-1-2 09:55 | 显示全部楼层
真的莫非示波器问题?接标准波形看下
示波器没问题 接标准波形很正常呀
极有可能是示波器探头的问题,我碰到过
探头没问题
个人签名:不卖开发板! http://minifairyfly.taobao.com/
43
