OP07直流放大输出不稳定,求帮忙!谢谢
3615|13
 楼主| cdwyh284 发表于 2013-12-30 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大家帮忙看看电路有没有问题?需要加滤波吗?在哪加,怎么加?谢谢
xyz549040622 发表于 2013-12-30 20:19 | 显示全部楼层
你加个跟随试试
blessdxp 发表于 2013-12-30 20:56 | 显示全部楼层
你这个电路什么样的精度,电源工作如何?应该增加滤波,哪有电路不加滤波的
fengker1 发表于 2013-12-30 21:20 | 显示全部楼层
输出不稳定,加滤波
xljdycc 发表于 2013-12-30 22:14 | 显示全部楼层
我感觉这个电路没看的太懂 麻烦问下是反向输入还是差分输入 如果是差分输入的话好像电路不太对吧!
weilaiheike 发表于 2013-12-31 11:28 | 显示全部楼层
这个热阻检测的桥式电路结构没什么问题。
就是有两个地方可以改进一下
RV3选100欧姆左右 不能太大
OP07的-12V和地之间加滤波电容~
简博易达 发表于 2013-12-31 13:25 | 显示全部楼层
微调电阻接触不良也会使输出不稳,电源滤波是必须的。
chungcountryman 发表于 2013-12-31 14:45 | 显示全部楼层
你加个跟随试试
BZ这个跟随怎么加?
z00 发表于 2013-12-31 15:57 | 显示全部楼层
这个图片是用什么做的
月光水岸mjlqwd 发表于 2014-1-1 00:28 | 显示全部楼层
我感觉这个电路没看的太懂 麻烦问下是反向输入还是差分输入 如果是差分输入的话好像电路不太对吧! ...
差分放大电路啊,电路没错,只是看的有点不习惯吧
xljdycc 发表于 2014-1-1 16:56 | 显示全部楼层
嗯 不好意思 我看错了 最好直接上AD620 还有就是电源也很关键
 楼主| cdwyh284 发表于 2014-1-2 10:12 | 显示全部楼层
还是没解决掉这个问题,请大家帮帮忙,看到底问题出在哪?我在进入AD前加了100uF电容,在反馈电阻处并联了100uF电容,输出稳定了,可是当PT100阻值变化(温度升高)时,AD前的电压没有变化了(液晶上显示的温度值不变)?为什么呢?请大家发表一下意见,看看问题出在哪里?多谢!!
peakerhear 发表于 2014-1-2 12:27 | 显示全部楼层
100uF太.。。大了,0.1-10uF够了
oldzhang 发表于 2014-1-17 13:19 | 显示全部楼层
给个参考图
图中A4是带点直流放大的二阶低通滤波器
这个电路是我见到的,PT100三线测温最实用的好电路,A1和A2构成1mA恒流源,长线电阻影响消除A3,低通滤波A4
尤其A3,简单可靠。
