变量读取问题
1590|6
 楼主| gxgclg 发表于 2013-12-30 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果说我有 100 个线程 , 全都同时读取一个全局变量、、
只读取不写入等操作、、
只是读取   取值、
他会不会出错啊?
无冕之王 发表于 2013-12-30 18:51 | 显示全部楼层
不会!没有问题!
pkat 发表于 2013-12-30 19:02 | 显示全部楼层
读取不是问题,一写就有问题了。
你这个全局变量,初始化后就不修改了吗?
火箭球迷 发表于 2013-12-30 19:10 | 显示全部楼层
当然没有问题
xsgy123 发表于 2013-12-30 21:22 | 显示全部楼层
这个肯定没有问题
vivilzb1985 发表于 2013-12-31 23:37 | 显示全部楼层
只读取的话是不会有问题的,只是访问的不做修改的,已经写进去的数据是不会改变的
ZG11211 发表于 2014-1-11 22:21 | 显示全部楼层
既然是全局变量,肯定能让你全局去读取。
