USB接口芯片的选型参考(转)
2315|19
 楼主| waitingf 发表于 2013-12-30 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB1.1:
CH375     有HOST和SLAVE两种方式,即可以当主机去控制别的USB设备,如U盘等,又可以被PC控制。
CH372      只有设备模式,不能控制别的USB设备
USB2.0:
内部不含单片机核的USB芯片:CY7C68001       CYPRESS
                                           FT245BM          FTDI
内部含有单片机核的USB芯片:CY7C68013       CYPRESS     有3种(56针,100针,128针)
USB OTG:
CY7C67200、CY7C67300, 内含16位的RISC MCU,输出16位的数据。为全速的USB接口
TD1120    集成全速主机高速从机,TransDimension公司生产
GL824      没有下到DATASHEET,不过网上都有资料,应该是高速的
USB HUB:
AT43301    一个上行4个下行,为USB1.1接口
GL850A     一个上行4个下行,为USB2.0接口
以下这些HUB是网上弄来的,还没有查过,有要用到的去查查看吧:
Alcor Micro          AU2916,AU9412
AtmEl          AT43301,AT43311
FDTI          FT8U2100AX
Intel          8x930Hx,8x931Hx
KC TecHnology          KC82C160,KC82C169
Motorola          MC141555,MC141556
PHilips          PDIUSBH11,PDIUSBH12
Sola Electronics          MSE9701,MSE9712
TI          TUSB204613
USAR Systems          UR3HCGNH
Winbond          W81C180,W82C620
PS:
       1、USB协议规USB通信遵守严格的主从模式,即必须是主-从,不能主-主或从-从。(很多人都知道,但考虑设计的时候没有注意到)
       2、USB HUB是USB设备,只能接USB主机,比如以上的OTG的芯片,不能接非USB主机的芯片,比如CY7C68013.但是HUB接主机芯片以后,该芯片直接确定为主机模式,不能再设为从机。
chao11yue 发表于 2014-1-29 19:25 | 显示全部楼层
有图就更好了
haidixibahe 发表于 2014-1-29 19:29 | 显示全部楼层
选型什么的最麻烦了
someontime 发表于 2014-1-29 19:54 | 显示全部楼层
其实lz把下面的那些一起帮我们查了是最好不过的了
specialfrin 发表于 2014-1-29 19:55 | 显示全部楼层
帖子质量一般 容量不够
specialfrin 发表于 2014-1-29 20:03 | 显示全部楼层
后面的PS能帮很多人不犯错误
justbybing 发表于 2014-1-29 21:03 | 显示全部楼层
参考资料可是够少的了
someonewho 发表于 2014-1-29 21:34 | 显示全部楼层
lz的帖子有待加强 能参考的地方太少了
uconny720 发表于 2014-6-10 10:43 | 显示全部楼层
kk5290122 发表于 2014-7-16 22:15 | 显示全部楼层
这个型号选型挺全的啊……
sishangcine 发表于 2014-7-25 18:36 | 显示全部楼层
很齐全 谢谢楼主
heibaiyinjiag 发表于 2014-7-25 18:53 | 显示全部楼层
下次选芯片可以参考一下
engtafanzhuan 发表于 2014-7-25 18:59 | 显示全部楼层
借鉴一下 希望下次能选到好的芯片
taihezhibanh 发表于 2014-7-25 19:09 | 显示全部楼层
beiwaroad 发表于 2014-7-25 22:02 | 显示全部楼层
很实用的芯片
chao11yue 发表于 2014-7-27 11:21 | 显示全部楼层
收藏了 会仔细研读
haidixibahe 发表于 2014-7-27 12:36 | 显示全部楼层
楼主还有类似的选型参考吗?
someontime 发表于 2014-7-27 12:42 | 显示全部楼层
两种芯片的用途还是有很多不一样的
specialfrin 发表于 2014-7-27 14:30 | 显示全部楼层
CH372只有设备模式,不能控制别的USB设备
