F5152编译错误
1356|3
someonewho|  楼主 | 2013-12-30 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用TI的MSP430F5152这颗芯片在Intel Baytrail T平台的平板电脑的开发上,用作battery的control。
我现在拿到一套针对这颗芯片在Intel baytrailT公板上的source code,我已经下载安装ccs_setup_5.4.0.00091,但是编译的时候报错如下。#10099-D program will not fit into available memory.  placement with alignment fails for section ".text" size 0x430e .  Available memory ranges:
希望能得到大家的帮助。
是不是一般出现这种情况,都是代码本身有错
niuyaliang| | 2013-12-31 12:03 | 只看该作者
按照提示来说,是找不到内存。。。是不是应该设置起始内存呢,或者说应该是你的配置问题,看看0x430e这个是干嘛用的了
shenpingbing| | 2013-12-31 14:42 | 只看该作者
仔细看看内存有没分配错误
