[产品发布] 金升阳稳压输出SMD系列DC-DC转换器
2097|5
 楼主| Converterman 发表于 2013-12-31 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
伴随着科技智能化,越来越多的电子系统在稳定性、抗干扰等方面提高要求。为满足传感器、高精度运放、A/D、D/A芯片对高隔离、高耐压、高电压精度的要求,Mornsun采用自主研发专利技术,全新设计推出3KVDC隔离DC-DC转换器:IF1205XT-1WR2。
该系列产品不但满足系统对高输出电压精度、低纹波的要求,且具有3KVDC隔离电压及±8KVDC的静电防护能力。同时延续我司R2独有的技术,实现输出短路保护功能,在负载长时间短路时切断输出电压从而保护用户设备。
产品广泛运用于工控、通信设备、仪器仪表、自动化控制设备、远程测控终端等场合。
产品特点
  • SMD封装:15.24*8.30*7.25mm
  • 工作温度:-40℃~+85℃
  • 低纹波噪声
  • 隔离电压:3000VDC
  • 可持续短路保护(自恢复)
  • 线性电压调节率±0.25%(输入电压变化±5%)
  • 负载调节率±1%(负载从10% 到100%)
1、样品申请:http://www.mornsun.cn/cn/samplesApply.aspx
2、技术手册:http://www.mornsun.cn/cn/product_inf.aspx?typeID=60
i1mcu 发表于 2013-12-31 16:39 | 显示全部楼层
要顶一下的。
lzmm 发表于 2014-1-3 23:46 | 显示全部楼层
pmp 发表于 2014-1-4 21:38 | 显示全部楼层
这个是具体的链接的。
p1105583274 发表于 2014-1-4 23:54 | 显示全部楼层
个人签名:www.mornsun.cn
86
