[产品供应]
led驱动电源厂家_EMC认证隔离led日光灯电源YL-RG1520E价格25元批
1287|1
yiligd|  楼主 | 2013-12-31 14:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
led驱动电源厂家_EMC认证隔离led日光灯电源YL-RG1520E价格25元批发优惠。
Voltage(输入电压范围)        100-240V AC                          品牌型号:YL-RG1520E
Frequency(Hz) (输入频率范围)        47-63 Hz
Power Factor(功率因素)        PF≥0.95 @full Load and Typical Output Voltage
Inrush Current (浪涌电流)        10A MAX.(230VAC)
Leakage Current(漏电流)        <0.5mA
Current(Full load)
(输入电流在输出满载时)        0.19 MAX.(115VAC)  0.098AX.(230VAC)
Constant current (恒流)        300-532mA可根据客户要求调整电流
Current Accuracy(电流精度)        ±3%
Voltage rang (输出电压范围)        DC30-45V
Load range(负载范围)        14-20W
Line Regulation(电压调整率)        5%
Load Regulation(负载调整率)        5%
Efficiency (效率)        ≥89%
Over Voltage Protection
(输出过压)        50V
Operating Temperature(工作温度)        0℃…+50℃(Refer to output load derating curve)
Storage Temperature(存储温度)        -40℃…+80℃
Temperature Coefficient(温度系数)        ±0.03%/℃(0-50℃)
Humidity(湿度)        10%-95%RH
MTBF        >30,000h @25℃(MIL-HDBK-217F)
Input-Output(V.AC)(输入-输出)        3750V
Approval (认证)        CE标准、UL标准
Safety standards (安全标准)        UL1310;EN61347
EMS Immunity(电磁抗干扰)        Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;EN55024,EN61547,heavy industry level(4KV),criteria A
Harmonic current(谐波电流)        EN61000-3-2 Class C(Load ≥60%)
Dimension (尺寸) (L*W* H)        230mm*17mm*10mm
我们不断追求进步,秉持以管理求素质、以素质赢信誉、以信誉夺客户、以服务创效益、持续改善、精益求精、超越自我、迈向卓越的经营理念! 以品质树立行业新标准,价格实惠详情请来电咨询!
≤1000=25元   ≥1000=21元    ≥5000=18.8元
如果您需要了解更多关于YL-RG1520E-led日光灯电源参数,或你需要的电源测试产品与电源参数表的参数有所差异,请用以下方式联系我们,我们会第一时间帮您提供最完美的LED驱动电源解决方案!
为您提供最优质的产品,是我们的使命 咨询电话:13632591996  曹先生 QQ:495530008  0755-23229699
(本文由亿力光电深圳品牌led电源整理分享)   led日光灯电源 led驱动电源 led隔离驱动电源
