[产品供应]
EMC认证内置隔离led日光灯电源led电源厂家供应价格24元
1144|1
yiligd|  楼主 | 2013-12-31 14:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Voltage(输入电压范围)        100-240V AC
Frequency(Hz) (输入频率范围)        47-63 Hz
产品型号:YL-RG613E
Power Factor(功率因素)        PF≥0.93 @full Load and Typical Output Voltage
Inrush Current (浪涌电流)        10A MAX.(230VAC)
Leakage Current(漏电流)        <0.5mA
(绝缘阻抗)        Input-Output, Input-FG, Output-FG:100Mohms/500vdc/25℃/70%RH
(输入电流在输出满载时)        0.135 MAX.(115VAC)  0.068AX.(230VAC)
Constant current (恒流)        180-380mA可根据客户要求调整电流
Current Accuracy(电流精度)        ±3%
Operating Temperature(工作温度)        0℃…+50℃(Refer to output load derating curve)
Storage Temperature(存储温度)        -40℃…+80℃
Temperature Coefficient(温度系数)        ±0.03%/℃(0-50℃)
Humidity(湿度)        10%-95%RH
MTBF        >30,000h @25℃(MIL-HDBK-217F)
Input-Output(V.AC)(输入-输出)        3750V
Approval (认证)        CE标准、UL标准
Safety standards (安全标准)        UL1310;EN61347
EMS Immunity(电磁抗干扰)        Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;EN55024,EN61547,heavy industry level(4KV),criteria A
Harmonic current(谐波电流)        EN61000-3-2 Class C(Load ≥60%)
EMI(Conducted & Radiated Emission) (传导与辐射干扰)        EN 55015 class B ;EN55022 class B
Voltage rang (输出电压范围)        DC30-45V
Load range(负载范围)        6-14W
Line Regulation(电压调整率)        5%
Load Regulation(负载调整率)        5%
Efficiency (效率)        ≥88%
★★注1:在装置电源时,请注意输入、输出端的正确安接;
★★注2:为避免LED烧坏,请先接好DC输出端再开电源;
★★注3:使用本产品时请注意高压安全,并做好防电击措施。
咨询电话13266660906 QQ:495530008 曹先生  0755-23229699
≤1000=24元   ≥1000=20元    ≥5000=16元
需要的电源测试产品与电源参数表的参数有所差异,请用以上方式联系我们,我们会第一时间帮您提供最完美的LED驱动电源解决方案!
(此文由亿力光电led日光灯电源整理分享)
led电源,led日光灯电源,LED内置隔离电源
