[产品供应]
led天花灯电源_20-30WX1-LED外置电源
1161|1
yiligd|  楼主 | 2013-12-31 15:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可过CE/UL认证,是专为led天花灯研究开发的一款外置隔离型恒流电源,该天花灯电源适用于电流输出330-660MA,30-60V,装配尺寸可适用于各种出口LED天花灯。
规格名称:WC-500-1000MA30-60V_CE/UL
工作输入电压:DC 110-240V
输出功率:20-30X1W
输出电压:30-60V
输出电流:500-1000mA
转换效率:87%
功率因数:0.97
外观尺寸:155mm * 40mm * 30mm
隔离方式:隔离式驱动电源
串并方式:12-15颗1WLED灯珠串联
恒流精度:≤3%
输出线:如有线则LED+为红线,LED-为白线
电源温升:10度-25度
应用领域:led天花灯外置电源
该天花灯电源采用的是高效、低耗、稳定的专业驱动电源IC
电源全部采用工业级长寿命、耐高温零组件生产以确保长时间稳定可靠工作
电源采用高效原边控制(PRC)隔离方案设计,发热小、效率高,整机寿命长。
产品采用先进的SMT工艺进行生产,出厂100%老化和全功能测试
恒定的电流输出,低纹波,保证LED使用的安全性、稳定性、提高了LED的光效,减少了光衰。
本产品通过相应的老化测试、短路测试、高温测试、低温测试和功效测试。
过载、过压、 过流保护电路,初、次级隔离,保证了电源安全性。
led天花灯电源 led外置电源 led驱动电源
LED驱动电源咨询电话:13632591996    QQ:495530008 曹先生  0755-23229699
