关于PH的问题求解~
1566|6
未知|  楼主 | 2013-12-31 15:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我的电路图,用的是MC33502,正负2V供电的  PH电极是ph复合电极e-201-c 阻抗最大有250M
http://wenku.baidu.com/link?url=wtsWl8eGnY1A6UQG_kKGVBY1r2bHgNAxpTXtcQ1lu6MyoyATaLGc14uKY3XkaIVloKGBvg7WpYw3CLk8NwpWjl_S-q4bkqM2iy_gBS8Gm-W
现在遇到的问题就是用万用表测量数值一开始会很大,然后往下降,很慢,降到理论值大概要有10分钟,而且很容易收到干扰,就是碰一碰数值都会跳,
很头疼啊,各位大神有什么好的方案,最好出个图给小弟我看看。。
NE5532| | 2013-12-31 16:14 | 只看该作者
万用表电压档的输入阻抗一般是10M,远小于你的传感器内阻,所以会对数据产生影响。另外这么大内阻的东西,要充分考虑抗干扰措施,否则一个风吹草动都会有干扰的。
zyj9490| | 2013-12-31 18:04 | 只看该作者
5532非合适的运放,
zyj9490| | 2014-1-1 11:36 | 只看该作者
用10K的电阻跟参比电极下拉到地,在运放的输出端进行低通滤波,带宽在1HZ,运放必须用低偏,低失调调电流的那种,
未知|  楼主 | 2014-1-1 16:43 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2013-12-31 18:04
5532非合适的运放,
我采用的是MC33502        5532只是画图的模型
lych9139| | 2014-1-2 09:19 | 只看该作者
R9其实没必要
MC33502的Vio有点大
一定要把参比电极接地,抗干扰
pH电极在纯水中反应较慢,且不易稳定
未知|  楼主 | 2014-1-3 18:43 | 只看该作者
lych9139 发表于 2014-1-2 09:19
R9其实没必要
MC33502的Vio有点大
一定要把参比电极接地,抗干扰
大哥,能不能给一点关于做电导测量的资料啊?我现在是一头雾水啊~~
