[电路/定理] pwm波传输问题
1955|9
 楼主| fzklove 发表于 2013-12-31 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把15路1hz和15路20KHZ的PWM方波进行2米传输,但是我用的排线误差很大,那位有经验的老兄可交易赐教一下,用什么材质的线可以实现2米没有干扰的传输。
NE5532 发表于 2013-12-31 17:14 | 显示全部楼层
你先说说“误差很大”怎讲再说。一般来说低速敏感信号的传输抗干扰可以考虑屏蔽线、差分传输、接收端滤波等。
 楼主| fzklove 发表于 2013-12-31 19:10 | 显示全部楼层
你先说说“误差很大”怎讲再说。一般来说低速敏感信号的传输抗干扰可以考虑屏蔽线、差分传输、接收端滤波等 ...
我用单片机采集pwm波的高电平时间,用杜邦线测试可以,但是用2米的排线检测的pwm的高i电平时间就不对。
 楼主| fzklove 发表于 2013-12-31 19:11 | 显示全部楼层
传感器输出的是pwm波,我要检测波的高电平时间。
wf.yang 发表于 2014-1-2 07:45 | 显示全部楼层
屏蔽线可以,但一定做好端的阻抗匹配。
ajditxpyu 发表于 2014-1-2 11:55 | 显示全部楼层
用光纤吧,可以传很远的
高压变频器的6路PWM就是用光纤传导的
ajditxpyu 发表于 2014-1-2 11:56 | 显示全部楼层
用光纤吧,可以传很远的
高压变频器的6路PWM就是用光纤传导的
NE5532 发表于 2014-1-2 16:34 | 显示全部楼层
先用示波器看一下输出端,波形有没有畸变,注意用10x探头档测。
NE5532 发表于 2014-1-2 16:35 | 显示全部楼层
 楼主| fzklove 发表于 2014-1-15 19:03 | 显示全部楼层
解决了,是电压供电不足的问题
