[产品发布] 金升阳T_N隔离信号模块
1929|5
 楼主| Converterman 发表于 2013-12-31 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    TE/FxxxxN系列为金升阳全新打造的高性能,小体积信号隔离模块产品更符合DCS、仪器仪表客户的关键价值需求。为了更贴切客户实际应用,产品在隔离方式设计上采用了输入电源与输入信号或输出信号隔离方案,产品具有高响应频率、低信号纹波、低功耗等优点,且在价格方面更经济实惠。如果客户应用需要考虑信号、电源和配电间同时隔离,可以选择金升阳T_P系列产品,该系列同时还提供多种信号类型需求,包括毫伏信号、正负信号。
    该产品作为目前国内市面上占板面积最小的,性价比最高的信号隔离模块,完全可以替代传统的线性光耦隔离方案,且各项性能指标上均能超越此类方案。
    产品广泛应用于变频器、仪器仪表、 RTU、电力监控柜、DCS系统、监测仪、控制盒、变送器、采集器等行业。
产品主要特点:
两端隔离(信号输入侧与输出侧隔离)
高隔离电压(2kVAC/60s)
小体积:SIP9外壳封装(26*9.5*12.5mm)
低纹波噪声:≤30mVpp(20MHZ)
极低温漂(-25~+71℃范围内≤35PPM/℃)
高响应频率:≥2KHz
高精度等级(0.1% F.S.)
高线性度(0.1% F.S.)
宽工作温度范围:- 40~+85℃
调节功能:信号满度调节及零点调节
典型应用方案:多通道模拟采集的隔离防护
  此方案采用点隔离方式,将多路输入信号的每个通道进行单独的隔离,消除共模电压影响,消除通道间的串扰问题,避免了系统因共模电压及不稳定地电位造成损坏的问题。方案采用多个隔离放大器实现每个通道的相互隔离,同时完成每个通道的信号调理,通过模拟多路器传送到ADC。这种隔离方案,在信号输入的最前端进行电气隔离,对后端的采集电路形成了完整的保护,同时各通道之间相互隔离,避免了共模电压影响及通道串扰问题,不仅对后端的采集系统整体电路形成了完整的保护,同时还保护了各个通道所联接的现场仪表。点隔离方案的多通道模拟采集系统的可靠性最高,成本相对其它两种方案(不隔离/组隔离)也较高,但从整个自动化系统来考虑,点隔离方案可以省略采集系统前级的隔离栅设备,使得整个自动化系统的成本反而大大的降低了。
若实际应用上两隔离方式不能满足您的需求,可选用金升阳三/四隔离TxxxxP系列信号隔离模块。
http://www.mornsun.cn/cn/html/2013-02-25/40_338.html
i1mcu 发表于 2014-1-1 00:14 | 显示全部楼层
金升阳最近的隔离产品真多。
51xlf 发表于 2014-1-4 21:16 | 显示全部楼层
T和N是什么意思的?
pmp 发表于 2014-1-4 21:33 | 显示全部楼层
看一看相关的资料的。
gaochy1126 发表于 2014-1-4 21:35 | 显示全部楼层
楼主链接错误了。
个人签名:www.mornsun.cn
86
