SCI通信
1193|3
 楼主| nl900324 发表于 2013-12-31 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我跟踪scia_loopback_interrupts这个例程,单步执行
interrupt void sciaTxFifoIsr(void)
    Uint16 i;
    for(i=0; i< 8; i++)
           SciaRegs.SCITXBUF=sdataA[i];     // Send data
    for(i=0; i< 8; i++)                 //Increment send data for next cycle
           sdataA[i] = (sdataA[i]+1) & 0x00FF;
        SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFINTCLR=1;        // Clear SCI Interrupt flag
        PieCtrlRegs.PIEACK.all|=0x100;      // Issue PIE ACK
发现SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFINTCLR=1;并没有清除TXFFINT位,它还是1,这是为什么???
zhangmangui 发表于 2014-1-1 12:30 | 显示全部楼层
工作正常吗  下次还能进去吗
以前也看到有人提过这个问题
但是工作正常
 楼主| nl900324 发表于 2014-1-2 20:00 | 显示全部楼层
工作完全正常,我现在跟踪这种程序老是感觉寄存器的变化和数据手册不一样,是不是因为仿真和中断有所冲突?
zhangmangui 发表于 2014-1-2 21:09 | 显示全部楼层
工作完全正常,我现在跟踪这种程序老是感觉寄存器的变化和数据手册不一样,是不是因为仿真和中断有所冲突? ...
单步跟踪这些理论上上应该是没问题的  寄存器这些变化都是正常的
