2812串口发送数据的问题!
1293|3
beiwaroad|  楼主 | 2013-12-31 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面是我的程序!
#include \"DSP28_Device.h\"
//子程序原型
void scia_init(void);
unsigned int Send_Flag;
unsigned int Sci_VarRx[100];
unsigned i,j;
void main()
    //Step1:初始化系统控制寄存器,PLL,看门狗,时钟位默认状态
    //参照DSP28_SysCtrl.c
    InitSysCtrl();
    //Step2:设置GPIO功能
    EALLOW;
    GpioMuxRegs.GPFMUX.all=0x0030;        //设置相应的引脚为SCI引脚
                                          //设置口FMUX-x000 0000 0011 0000
    EDIS;
    //Step3:初始化中断向量表(PIE向量表)
    //参照DSP28_PieVect.c文件
    InitPieVectTable();
    //Step4:禁止和清除所有CPU中断
        DINT;
        IER=0x0000;
        IFR=0x0000;
        //Step6:重新分配中断向量,使能中断
        scia_init();        //初始化SCI-A
        //Step7:使用DSP向计算机发送数据,用串口调试助手观察现象
        for(j=0;j<100;j++)
           SciaRegs.SCITXBUF = 55;
           while(SciaRegs.SCICTL2.bit.TXRDY == 0)
        SciaRegs.SCICTL1.bit.TXENA = 0;
//SCIA串口初始化程序,DLB,8位字,通讯速率设置为0x000F(默认值),
//1个停止位,无校验位
void scia_init()
        //系统时钟及其他初始化函数在InitSysCtrl()中实现
        SciaRegs.SCICCR.all = 0x0007;        //一个停止位,禁止字测试模式
        //无校验,8位字符
        //异步模式,采用空闲线协议
        SciaRegs.SCICTL1.all = 0x0003;        //使能TX,RX引脚和SCICLK
        //禁止RX ERR,SLEEP,TXWAKE
        SciaRegs.SCICTL2.all = 0x00000;        //禁止TXRDY、RXRDY/BRKDT中断
        SciaRegs.SCIHBAUD = 0x0000;                //19200 sysclk=150MHz
        SciaRegs.SCILBAUD = 0x00F3;                //LSPCLK时钟频率37.5MHz
        SciaRegs.SCICCR.bit.LOOPBKENA = 0;        //禁止字测试模式
        SciaRegs.SCICTL1.all = 0x0023;                //使SCI退出复位状态
        PieCtrl.PIEIER9.bit.INTx1 = 1;        //使能SCIA接收中断
        PieCtrl.PIEIER9.bit.INTx2 = 1;        //使能SCIA发送中断
zhangmangui| | 2014-1-1 12:22 | 只看该作者
有什么问题吗   ?
上班期间可以给你发一下参考代码
拿起书本| | 2014-1-3 10:28 | 只看该作者
用示波器看看,如果波形正确,接受不正确,那么肯定就是设置的问题了。
