ADV7844提供一个灵活的音讯输出端口
1471|0
 楼主| kk5290122 发表于 2013-12-31 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADV7844提供一个灵活的音讯输出端口,用于从HDMI流译码的音频数据。支持HDMI音频格式,包括超级音频CD(SACD)和HBR通过DSD。 还具有音频回传信道(ARC)功能。 ARC简化了布线上游的音频功能相结合,在传统的HDMI电缆。每个HDMI埠具有专用的5V检测和热插入断言引脚。HDMI接收器还包括一个集成的均衡器的接口电缆长度可达30米,以确保可靠的操作。该HDMI接收器具有高级音频功能,如静音控制器,防止可听音讯输出中的外来噪声。多制式3D梳状滤波译码器支持PAL,NTSC和SECAM标准形式的复合或S-视频输入信号转换成数字ITU-R BT.656格式的转换。同时处理CVBS和标清RGB信号,SCART和迭加功能启用。
ADV7844内置12位、170 MHz视频/图形数字化仪和3D梳状滤波译码器的四通道HDMI 1.4快速切换接收机。该器件是高度灵活的36位像素输出接口,内置HDMI和图形专用EDID RAM。素质高,单芯片,4:1多任务HDMI接收器与集成的多格式视频译码器和高轻视频仿真数字转换器。集成了四路输入HDMI兼容的接收器,支持所有HDTV格式1080p,显示分辨率高达UXGA(1600×1200 @60 Hz)。采用Xpressview™快速切换所有输入HDMI埠。采用ADI公司基于硬件的HDCP引擎,最大限度地减少软件开销,Xpressview™技术,可快速切换小于1秒之间的任何HDMI输入埠,支持所有强制性的HDMI 3D电视格式,除了所有HDTV格式,最高可达1080p的36位色深。还集成了一个HDMI CEC控制器,支持能力发现和控制(CDC)功能。
ADV7844包含一个主分量处理器(CP),处理YPbPr和RGB分量格式,包括RGB图形。 CP还处理从HDMI接收器的视频信号。可工作在四HDMI和仿真输入模式,从而在ADC和HDMI之间快速切换。支持一个组件的RGB/ YPbPr视频信号转换成数字YCbCr或RGB像素输出流的译码。分量视频支持,包括525i,625i,525P,625P,720P,1080I,1080P,1250i标准,以及许多其他SMPTE HD标准。能够数字化RGB图形信号,从VGA到UXGA率,并将其转换成数字RGB或YCbCr像素输出流。内部EDID是一个图形端口。在先进的CMOS工艺制造,ADV7844提供19毫米×19毫米,425球BGA CSP,表面贴装,符合RoHS标准的封装,规定工作在0°C至70°C的温度范围内。
产品规格:
.170 MHz video and graphics digitizer
.4:1 HDMI 1.4 225 Hz receiver
.Low refresh rates (24/25/30 Hz) support for 720p/1080p
.3D comb filter video decoder
产品特性:
.Quad HDMI 1.4 fast switching receiver
.SCART fast blank support
.Adaptive HDMI equalizer
.Integrated CEC controller
.HDMI repeater support
.Advanced VBI data slicer
.Xpressview™ fast switching of HDMI ports
.2 ARC interfaces for ARC support
产品应用:
.Advanced TVs
.AVR video receivers
.HDTV STBs with PVR
.Projectors
我要联络 世平集团 中国 ADI 产品线人员
