TCM5126GBA是一款适用于汽车停车辅助应用领域的VGA图像传感器,它提供图像缩放功能、屏幕显示(OSD)功能,开机后即输出图像的独立式操作以及定时器功能。全新图像传感器能提供高动态范围(HDR),非常适合用于捕捉高对比度照明环境中的图像,例如:在背光条件下。该传感器不仅适用于传统的后视摄影机也适用于环视摄影机(鸟瞰)和侧视摄影机。
TCM5126GBA具有1/4英寸的光学格式,通过3.3V单电源进行工作。另外,TCM5126GBA采用了CMOS制程,具有低功耗的特点。它也能提供具有高动态范围的高质量图像,并因采用了片上原色滤色片,具有卓越的色彩再现能力。
应用
- 用于辅助停车的汽车摄影机
- 车用摄影机(后视、环视、侧视)
特点
- 1/4" VGA分辨率(5.6µm)
- 逐行扫描
- UART界面
- I2C界面
- NTSC输出
- 12位并行输出
- 内置锁相回路(PLL)
- 镜头阴影校正
- 图像翻转(水平和垂直翻转)
- 缺陷像素校正
- HDR(高动态范围)
- 图像缩放
- OSD(屏幕显示)
- SAOS(设计支持独立式操作)
- 定时器
- 可程序设计伽玛校正
- 自动白平衡
- 自动曝光
- 自动闪烁检测
- 内置稳压器(3.3V至1.5V)
规格
- 光学格式:1/4"
- 像素尺寸:5.6µm
- 输出像素:
640(H) × 480(V)(YUV/RGB)
648(H) × 486(V)(NTSC) - 数据格式:
YUV422,RGB565,RGB888,RAW10,RAW12 - 帧速率:
60fps @全分辨率 - 电源:
模拟=3.0至3.6V
数位=3.0至3.6V
I/O=3.0至3.6V'或'1.7至1.9V' - 工作温度:-40至+105°C
- 存储温度:-40至+125°C
- 封装:
类型:CSP
尺寸:6.78 × 6.33mm
系统方块图
