东芝公司推出应用于伺服电机和PLC的正/负输入高速光耦
1597|0
 楼主| kk5290122 发表于 2013-12-31 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
东芝在的产品阵容新增了一款高速光耦TLP2391,它可利用正或负LED输入电流进行工作,可应用于伺服电机和可程序设计控制器(PLC)。
它支持的通信速度高达10Mbps,相比于传统的TLP2395/TLP2398(5Mbps)具有更高的速度。其工作电压范围是VCC=2.7至5.5V,工作温度可高达Topr=125°C。它非常适合于工业或其它应用中的通信界面,比如:RS232、RS422和RS485。同时,它也有助于设备的节能效果,因为该产品可在2.3mA(当VCC=3.3V时)的低输入电流条件下工作,而且其电源电流仅为1mA。
概述
在像伺服电机和PLC这样的设备中,传输至光耦的输入信号可能具有不同的极性,比如同步逻辑和源逻辑信号,而在大多数情况下,光耦前面都会设有电桥二极管作为输入接口。TLP2391采用了两个反向并行的LED以消除此类桥接电路,所以能够同时设计支持漏逻辑和源逻辑信号(图1)。因为无需在光耦的电路板上组装多个桥接电路,所以可大幅减小尺寸,降低功耗,从而能够制造出低成本的电路板。它支持的通信速度高达10Mbps,可保证的传播延迟时间为100ns(最大值),传播延迟时间分配为30ns(最大值),传播延迟偏移为40ns。
它采用了SO6薄型封装,虽然其最高封装高度仅为2.3mm,但可以保证5mm的最小沿面距离和空间距离。其输入和输出之间的绝缘电压为3.75kVrms,这个电压水平可完全适用于工业应用场合,而且它也获得了UL1577和EN60747-5-5等国际安全标准的认证。
(安全标准)
UL认证:UL1577文件编号E67349
cUL认证:CSA组件验收服务编号5A,档案编号E67349
VDE认证:选项(V4)EN60747-5-5
特性
  • 工作温度:Topr=-40°C至125°C
  • 电源电压:VCC=2.7V至5.5V
  • 电源电流:ICC=1mA
  • 阈值输入电流:
    IFHL=2.3mA(VCC=3.3V)
    IFHL=2.5mA(VCC=5.0V)
  • 传播延迟时间:tpHL / tpLH=100ns(最大值)
  • 脉冲宽度失真:│tpHL-tpLH│=30ns(最大值)
  • 传播延迟偏移:tpsk=40ns(最大值)
应用
  • 可程序设计逻辑控制器(PLC)
  • 伺服电机
  • 工业自动化设备
轮廓图
内部电路图
电路实例
