欧司朗的投影机专用高功率 LED
1814|0
 楼主| kk5290122 发表于 2013-12-31 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧司朗光电半导体针对亮度高达1700 lm的投影机应用推出 OSRAM Ostar Projection LED 的两款高功率版本。归功于经过优化的产品设计,这两款 LED 从可用的芯片表面上产生极高的亮度,它们的光通量介于10008300 lm之间,具体取决于颜色与 LED 的版本而定。同时这两款 LED 使用抗反射涂装玻璃而非一般透镜,再加上外部光学组件,可有效地确保所发出的光线能够很好地聚集成束。因此,它们非常适合搭配各种附加光学组件,以实现高效照明。这两款全新的 LED 可产生极高的亮度,足以用在亮度级别高达1700 lm 的办公室投影机上。新产品的核心有一颗2 mm² 的 LED高电流芯片,它以先进的薄膜技术与 UX:3 技术为基础制造而成。这两款 LED 版本 有两颗芯片(P1W)或四颗(P2W)芯片,总发光面积分别为4 mm² 与 8 mm² 。
在 LED 投影机以红、绿与色三颗 LED 作为光源。这三颗 LED 会一个接着一个(颜色序列模式)受到脉冲,因此投影机无需再使用传统灯泡式投影机所用的滤色盘。两款新 LED 采用最新的芯片技术以及欧司朗的C² 转换技术,可产生效率极高的绿光。P2W 版发射的光脉冲亮度分别为1000 lm (蓝)、2500 lm (红)与8300 lm (绿)。这些亮度级别需要最高32A(每个芯片8A)的电流脉冲,以及优化产品设计才能以高效率移除产生的热量。
欧司朗光电半导体德国总部的投影机应用负责人 Stefan Morgott 表示:「要让高电流通过,P2的四颗高功率芯片必须平行相连。唯有如此,新款的 OSRAM Ostar Projection LED才能从芯片发出最大亮度,成为大型投影机的真正高功率光源。这确实开启了办公室与教室里的 LED 投影机新应用。」
亮度高的新款 LEDOSRAM Ostar Projection 可让光线尽可能高效地通过光学系统进行传输,而光学系统则受限于集光率。LED 保留了本身的集光率(etendue),再配合外部光学,可产生极狭窄的光束。集光率描述的是发光表面与投射光表面之间的关系。
为使 LED 的热阻和上升温度保持在极低水平,芯片直接安装在铜板上,而非传统的 LED 封装。它们拴紧在铜板上,有助于强化和散热片之间的连接。
这两款新的 OSRAM Ostar Projection LED,会在「国际消费性电子展(International CES)」技术展览上初次亮相,展览时间为2014年1月7日至10日。而量产则计划在3月份开始。
技术信息:
高功率组件:C² 转换技术(陶瓷转换)与一流的芯片技术,确保 OSRAM Ostar Projection LED 具备高效性能。
照片提供:欧司朗
OSRAM Ostar Projection中的P2W版本,让办公室用投影机可设计成系统输出达1700 lm。
照片提供:欧司朗
关于欧司朗光电半导体总部设在慕尼黑的欧司朗,是全球两大领先照明产品制造商之一。欧司朗光电半导体有限公司是欧司朗之子公司,其总部在德国里根斯堡市,主要以半导体技术为基础,致力为其客户提供照明、传感器和可视化应用等方面的解决方案。欧司朗光电半导体在德国的里根斯堡和马来西亚的槟城均设有生产线,它的北美总部在美国加州桑尼维尔市,亚洲区的总部在香港,而在世界各地也设有分公司。如需获得更多信息,请访问 www.osram-os.com
我要联络 品佳集团 台湾 OSRAM 产品线人员
我要联络 品佳集团 中国 OSRAM 产品线人员
