AME(安茂微电子)推出多媒体盒电源管理解决方案
1587|2
 楼主| kk5290122 发表于 2013-12-31 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
可携式数字影音播放器,逐渐成为多媒体盒娱乐的来源之一。而AME也因应多媒体盒应用的普遍化,针对不同的客户需求,提供最适合的多媒体盒电源管理解决方案。针对多媒体盒内部组件所需要的供应电压与电流,AME提供最适合的低压降LDO &高效率DC-DC Switch IC。全系列的AME都有提供过电流(Over Current Protection)与过温度保护(Thermal Shutdown Protection) 的双重保护,用来保障供终端产品的安全性。目前AME针对多媒体盒电源管理解决方案的供应,其产品特色如下:
一、DC-DC BUCK Converter
1、AME5268-3A, 28V, 340KHz Synchronous Step-Down Converter:
AME5268为同步降压整流IC,提供最大3A电流输出,可以满足目前TV、monitor绝大部分之高压转低压之大电流应用。4.75V~28V输入可以提供系统板上19V/12V转5V/3.3V/2.5V等各种不同之输出电压。内建高低端MOS,不需萧基二极管,并具有热启动、过电流、过温与短路保护,340KHz之工作频率符合目前高压转低压绝大多数之需求。
( 1 )、产品特色
     1-1、 4.75V~28V输入电压
     1-2、 0.925V~25V可调式输出电压
     1-3、 340KHz工作频率
     1-4、 SOP-8/PP包装
( 2 )、产品应用
      需要28V~6V高压转至5V~0.925V之电压需求,电流在3A以内之IC应用
( 3 )、应用电路图
2AME5250- 1A, 1.5MHz Synchronous Step-Down Converter with PFM
AME5250在应用上仅需10uF的陶瓷输出电容,且增加了PFM模式(pulse frequency modulation), 能有效提升在100mA以下轻载时的效率,整体效率可保持在70%以上。同时提供固定/可调式电压输出,满足各种不同电压的需求。同步降压整流器不需萧基二极管,有效降低成本;并具有热启动、过电流、过温与短路保护,可提供最大1A之电流输出,2.5V~5.5V电压输入,提供固定/可调式电压输出,可以提供5V转3.3/2.5/1.8/1.2V等各种不同之输出电压。
( 1 )、产品特色
1-1、输入电压: 2.5V~5.5V
1-2、可调式输出电压: 0.6V~Vin
1-3、固定式输出电压: 1.2V/1.8V/3.3V
1-4、1.5MHz工作频率
1-5、DFN-6D包装
( 2 )、产品应用
    AP router, STB, WLAN device, TV set, DFP, DMP等需要5V转至最低0.6V之电压需求,电流在1A以内并需要轻载模式的IC应用
( 3 )、应用电路图
3AME5248/5248A 1.5MHz, 600mA Synchronous Buck Converter
AME5248/5248A产品为600mA的脉波宽度调变/脉波频率调变同步降压直流-直流转换器(PWM/PFM Synchronous Buck DC-DC Converter),100%责任周期(Duty Cycle)提供低压降(Low Dropout)操作,最高效率可达95%。极低负载时,AME5248/5248A自动进入脉波频率调变(Pulse Frequency Modulation)以维持输出稳压,加上20μA的静态电流与Enable Function来支持省电模式,以上特性皆可延长可携式系统的电池运作寿命。固定1.5MHz的开关切换频率,可以在设计时使用较小型滤波组件,非常适合轻薄小巧的便携设备。
AME5248/5248A提供固定输出电压(1.0~3.3V)与可调式输出电压(AME5248为0.6V~VIN、AME5248A为0.5V~VIN)两种模式给客户选用。操作电压为2.5V~5.5V,操作温度为–40°C~125°C。
AME5248/5248A Simple Application Circuit
4AME5252 Dual Synchronous, 600mA, 1.5MHz Step-Down DC/DC Converter
AME5252产品为600mA的双输出同步切换降压直流-直流转换器(PWM Synchronous Buck DC-DC Converter),具备更高效能并节省电路板空间,固定1.5MHz的开关切换频率,可以在设计时使用较小型滤波组件,非常适合轻薄小巧的便携设备。2.5V至5.5V输入电压范围,适合使用于单一锂电池供电的应用上。AME5252操作在电流模式下,有100%责任周期(Duty Cycle)提供低压降(Low Dropout) ,其高效率可96%,可操作温为–40°C~125°C,并内建软开机功能。
AME5252 Simple Application Circuit
二、DDR Bus Termination Regulator
AME9172M为最新的DDR Bus Termination Regulator的解决方案,可应用在DDR2&DDR3。并可供应吸入(Sink)/输出(source) 电流2.0A。AME9172M在应用上仅需10F(或10F*2)的陶瓷输出电容,相较于同类型解决方案,可减少近 80% 的电容。AME9172M并具有过电流(Over Current Protection)与过温度保护(Thermal Protection) 的双重保护,进而提供终端产品的安全性。在省电应用上,AME9172M也提供Shutdown的功能来给省电模式下使用。动态电流负载-2.0A~2.0A操作的情况下,输出电压的差异也低于20mV。
AME9172M Simple Application Circuit
三、Low Dropout Voltage Regulator
在Set-Top Box内部组件会运用到许多不同的LDO来供应所需的电压电流,对此AME许多的对应解决方案。AME8822提供固定电压1.2~3.3V、250mA电流输出、静态电流约为30uA、低噪声、高PSRR为65dB,并提供Enable Function,让客户有Power-Saving Mode的选择应用。AME8818有固定电压与可调式输出两种,输出范围为1.2~4.5V、300mA电流输出、PSRR约为60dB,并提供Enable & Bypass Function,让客户有Power-Saving Mode与低噪声的选择应用。AME8805提供固定电压1.3~5.0V、600mA电流输出、静态电流约为30uA。AME8815为输入2.7~7V、固定输出电压1.5~5.0V、1.5A电流输出、静态电流约为45uA.
AME8822 Simple Application Circuit
AME8818 Simple Application Circuit
四、Voltage Detector
AME8550 Voltage Detector
AME8550可侦测1.6~6.0V的电压范围且可侦测间隔为0.1V,操作在1.2V~6.5V的电压范围。只外AME8550的侦测精确度为±2%、温度系数±100ppm/℃、静态电流约为0.8uA、输出有Open-Drain与Push-Pull两种。包装方面则提供SOT-23/TSOT-23/SOT-25/TSOT-25/SOT-89/SC-70,让客户端有多样选择参考。客户在使用上可调整外加电容来达到所需的Reset的延迟时间。
AME8510/8520/8530 MicropowerμP Watch Dog Timer
客户除了可利用AME8510/8520/8530系列监控电源外,还可来监控CPU的情况,且不需要搭配外部的组件使用。在使用上有着很大的弹性,客户可依照所需功能来选择WDI(Watch Dog Timer)、MRB(Manual Reset)、RESETB所对应的料号。AME8510/8520/8530系列提供7种不同的临界电压、12种输出驱动架构、与低于3 uA的静态电流。包装方面则提供SOT-25/TSOT-25。
codekid 发表于 2014-1-3 22:59 | 显示全部楼层
电路图蛮简单的哈
 楼主| kk5290122 发表于 2014-1-5 23:08 | 显示全部楼层
电路图蛮简单的哈
嗯,还好吧…………
