通嘉推出新款低启动电流(<1A)节能控制IC- LD5530
2229|2
kk5290122|  楼主 | 2013-12-31 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通嘉新推出一款低启动电流(<1uA),过电流保护(OCP)精准之节能控制IC-LD5530。藉由低启动电流的特性,可轻易达到空载损耗<0.1W的设计,显著改善节能的效果。其内建可调式过电流保护补偿机制,使电源供应器之过电流保护之量产分布可控制于150%以内,使电路设计更便利,系统成本更精简。
LD5530的可调式过电压保护机制(OVP),增加电源设计上的空间,加强系统的可靠度。另亦具备短路保护、过载保护、过温度保护等多种功能,在各种异常的情况下,适时的进入保护模式,避免电路的损坏。
Features
1、High-Voltage CMOS Process with Excellent ESD protection
2、Very Low Startup Current (<1uA)
3、Current Mode Control
4、Green Mode Control
5、UVLO (Under Voltage Lockout)
6、LEB (Leading-Edge Blanking) on CS Pin
7、Internal Frequency Swapping
8、Internal Slope Compensation
9、OVP (Over Voltage Protection) on Vcc Pin
10、Adjustment OVP(Over Voltage Protection) on CS Pin
11、Adjustment OCP(Over Current Protection) on CS Pin
12、Adjustment OCP(Over Current Protection) on CS Pin
13、OLP (Over Load Protection)
14、250/-500mA Driving Capability
Block Diagram
更详细信息,请联系Pernas PM或造访通嘉网站, 取得更多技术信息
codekid| | 2014-1-3 23:01 | 只看该作者
外围电路好复杂
kk5290122|  楼主 | 2014-1-5 23:07 | 只看该作者
codekid 发表于 2014-1-3 23:01
外围电路好复杂
嗯,是有点复杂!
