新唐科技)推出2Vrms 音频输出驱动器-NAU8220
1240|0
 楼主| kk5290122 发表于 2013-12-31 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐科技股份有限公司推出2Vrms音频输出驱动器-NAU8220。NAU8220是一种高质量的模拟输入和输出线路驱动器, 适用于2Vrms输出之消费性音频应用,如机顶盒,数字电视,A / V接收器和多媒体 DVD/蓝光播放器。
NAU8220内建一个整合的电荷泵,只要使用单一3.3V电源,可产生真正参考接地之输出和2Vrms(5.6Vpp)输出电压。此外,真正参考接地之输出可消除输出端之耦合电容,当减低外部组件成本时,可快速且有效率地整合系统。NAU8220还包括自动消除pop/click之特色以及高度抗电源与系统噪声之功能。
新唐科技股份有限公司推出新一代更小封装 SSOP20-N79E85X/N79E84X 产品,继低管脚 LPC 整合型单片机系列后,更进一步满足客户在更小体积的要求。该产品设计方案对于要求封装体积小,足够 I/O 及**容量之应用,提供一个典型的解决方案,此系列产品适用于STB节能控制和LED 显示应用。
N79E85X/N79E84X 整合了众多关键特性,包括有 : 执行速度快、高抗干扰、稳定性等等,适合在要求高性能和小封装的通用嵌入式应用。该产品采用 4 个频率执行一条指令周期的新唐 8051 核心为基础,内建 16K/8K 闪存,具备高度整合外围功能 ( 如10-BIT ADC, data flash, PWM 、SPI, I2C, UART 等 ) 。 新唐科技对需要快速且有效率开发产品的客户,同时提供软硬件功能齐全的发展工具,包括仿真器 (In-Circuit Emulator) 、烧 录 器 (writer),硬件断点逻辑设定及执行追踪分析等功能,以帮助设计者在短时间内开发完成产品且快速切入市场,抢得先机。另外提供 ICP(In-Circuit Programming) 功能,透过刻录器直接在线更新程序,增加系统的灵活度以及扩充性。
适销性
NAU8220提供 14-Pin SOP和 TSSOP封装, 目前可提供样品跟评估板。
N79E85X和N79E84X提供SSOP-28封装, 目前可提供样品跟评估板。
我要联络 凯悌集团 台湾 Nuvoton 产品线人员
我要联络 凯悌集团 中国 Nuvoton 产品线人员
