PCB送工厂制版的问题
1712|5
cr531585839|  楼主 | 2013-12-31 22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cnhysc| | 2014-1-1 09:36 | 只看该作者
是的,专业说法叫拼板。
anazel| | 2014-1-1 10:34 | 只看该作者
是不是直接跟厂家咨询一下好些
chenkangmei| | 2014-1-1 18:12 | 只看该作者
只能直接和厂家沟通,一般的厂家都是可以的,还可以帮你切成深V型
frederick-liu| | 2014-1-1 23:35 | 只看该作者
我以前在板厂上班,了解这个情况,你可能认为是一样的,针对层数不高或者不复杂的情况下,一般区别不大
但是一旦层数高的话,且结构域复杂,机械位多的话,区别就很大,这个牵涉到CAM工程、生产中的分板等,应该其
价格就比非拼版的要贵一些,希望能帮到你
jjjyufan| | 2014-1-2 09:07 | 只看该作者
可以,但要加钱 这个叫拼版费
