TI 推出新款接口 IC支持屏幕分辨率高达 4K2K
1640|2
kk5290122|  楼主 | 2013-12-31 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TI宣布推出一款可在绘图处理器与嵌入式 DisplayPort (eDP) 面板之间提供 MIPI® DSI 桥的最新接口 IC。支持屏幕分辨率达 4K2Kp60 的业界最高水平,可充分满足平板计算机、笔记本电脑以及一体机 (all-in-one PC) 的需求。与同类组件相比,SN65DSI86 1.5Gbps 的 DSI 数据速率可将带宽提高 30% 以上。此外,两个 MIPI DSI 通道在缩小 20% 的 5 mm x 5 mm封装中可节省印刷电路板 (PCB) 面积,进而为系统设计人员在设计空间有限的行动应用时,提供更多弹性。
SN65DSI86 的主要特性与优势
eDP 的优化 MIPI DSI 桥:不仅支持达 4096 × 2160p 的 LCD 面板,在 60 fps 下达到 18 bpp 的速率,而且还支持 1920 × 1200 WXUGA 3D 分辨率 (24 bpp),在 120 fps 下支持奇偶或左右配置。这使系统设计人员能够高度灵活地支持各种不同的面板和分辨率。更高的 DSI 频率/带宽:双信道与四条 MIPI DSI 信道支持 1.5Gbps 带宽,与同类解决方案相比,可提供12Gbps 的最大输入带宽以达到最高数据传输量。与 eDP 兼容,支持高达5.4Gbps HBR2 的七种数据速率,有助于系统设计人员在组件与 LCD 面板之间使用更少的导线与电路板走线 (board traces)。超低功耗:不到 200mW 的开启状态功耗、30mW 的待机功耗以及 3mW 的关机功耗可延长系统电池使用寿命。进阶讯号调节:接收均衡 (receive equalization)、可选发送器解加强 (transmitter de-emphasis) 以及输出摆幅 (output swing)的完美结合不仅可实现高度弹性的组件定位,而且还能在绘图处理器与 SN65DSI86 之间使用更长的迹线,在桥接芯片与 LCD 面板之间使用更长的线缆。
SN65DSI86 能够与 SN75DP130 DisplayPort 重驱动器配合使用,属于 MIPI DSI 接脚兼容型桥接芯片系列产品,让设计人员能根据所需的分辨率选择适当的桥接芯片。它们是由 TI 热门 产品FlatLink 串行接口系列所延伸而来,可在不降低最高数据吞吐量的情况下,减少同步平行数据总线架构使用的讯号线数量。TI 显示接口产品系列支持各种形状及尺寸的显示面板。Flatlink 接口 IC 可为行动设备与采用小型显示屏幕的产品管理短距离链路,而 FPD-Link 序列器/解除序列器芯片组则支持车用的稳健长距离链路。
工具与支持
TI还提供各种工具与支持以加速 SN65DSI86 相关开发,其中包括 IBIS 模型、DSI 调谐器软件以及硬件实作指南。TI E2E™ 小区的界面论坛可为工程师提供技术支持,他们在这里能够与同行工程师及 TI 专家互动交流、搜寻解决方案、取得协助、分享知识并解决技术难题。
TI 针对消费性电子所推出的模拟产品
TI 旗下各式电源管理及模拟讯号链产品具备高效能、低功耗以及高整合度特性,可协助设计工程师开发创新且具差异化的消费性电子产品。TI 正透过手势识别、触觉反馈、能源采集 (energy harvesting)、无线供电 (wireless power)、音讯以及医疗保健科技等面向构建美好未来。如欲了解更多详情,敬请参访: http://www.ti.com/sn65dsi86-pr-tw
关于TI
TI是全球半导体设计制造公司,长期致力于模拟 IC 及嵌入式处理器开发。TI 拥有全球顶尖人才,锐意创新,塑造技术产业未来。今天,TI 正携手超过 100,000 家客户打造更美好未来。
我要联络 世平集团 中国 TI 产品线人员
地瓜patch| | 2014-1-3 22:31 | 只看该作者
SN65DSI86 1.5Gbps 的 DSI 数据速率,支持 1920 × 1200 WXUGA 3D 分辨率 ,高端大气
kk5290122|  楼主 | 2014-1-5 23:11 | 只看该作者
ls可以用用哦…………
