Micron 高密度45 纳米串行NOR 闪存使嵌入式应用程序的程序设计
1572|2
 楼主| kk5290122 发表于 2013-12-31 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
新的串行 NOR 系列包括业界首款2Gb 串行 NOR 设备-提供改进的性能、占用面积极小
Micron近日宣布以标准SPI 接口,密度为512Mb、1Mb 和2Mb 的45 纳米串行NOR 闪存样品现可供货。这些新型 MT25Q SPI NOR 器件将提供高性能、具有成本效益的解决方案,可增强安全性,并与传统NOR 设备的插脚完全兼容,使高密度SPI NOR 器件可用于消费类产品、汽车、工业和网络应用。
Micron 的 MT25Q 设备具有同类产品最高的2 MB/s 程序设计速度,可满足嵌入式应用的要求。此外,MT25Q 设备可提供增强的擦除性能和66 MB/s 的读取速度性能,以及嵌入式系统所需的快速更新和启动性能。该 MT25Q 系列还提供业内首款以6mm x 8mm BGA 封装的串行NOR 2Gb 设备,这是目前市场可提供的最小封装。
「新款SPI NOR 系列的推出再次证实了Micron 对NOR 技术的承诺,进一步使我们能不断满足客户的需求」,Micron 嵌入式解决方案营销副总裁Jeff Bader 说。「随着客户不断地转向高密度NOR设计,我们具有2 MB/s 程序设计速度的MT25Q 产品系列,将支持对更高性能、更高生产效率和更小体积的需求」由于 Micron 长寿命周期的支持,MT25Q SPI NOR 设备还将设计的灵活性最大化,并尽量减少重新设计的工作。Micron 与主要生态系统参与者之间的合作使该款 MT25Q SPI NOR 解决方案成为可能,并使其成为现有和未来应用设计的最佳选择。
关于 Micron
Micron是全球领先的先进半导体系统供货商。Micron 采用高性能内存技术的广泛产品组合,包括DRAM、NAND 和NOR 闪存等,是固态硬盘、模块、多芯片封装及其他系统解决方案的基础。Micron 凭借其35 年的技术领导地位,为世界最具创新性的计算、消费电子、企业级存储、网络、移动产品、嵌入式和汽车应用提供内存解决方案。
地瓜patch 发表于 2014-1-3 22:27 | 显示全部楼层
标准SPI 接口NOR 闪存
 楼主| kk5290122 发表于 2014-1-5 23:12 | 显示全部楼层
标准SPI 接口NOR 闪存
好眼力…………
