[工具和软件] codewarrior 7.2连接问题,,很急,请大家帮帮忙(已解决)
4416|7
 楼主| xiyangde 发表于 2014-1-1 00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用codewarrior 7.2建立工程,编译文件没问题,连接时出现这个东西file:///C:/Users/gsk/Desktop
不知道是怎么回事,弄了好长时间,都没搞好。请大家帮帮忙,在此先谢过了~~
 楼主| xiyangde 发表于 2014-1-1 00:47 | 显示全部楼层
补充:图片没显示,我打文字吧。
Driver DLL
'H:\CW_7.2file\bin\plugins\support\coldfire\USBDM\usbdm-cfvx-gdi-legacy.dll'or one of its components not found or loaded.
system error 126:找不到指定的模块。
(这个文件是存在的,而且位置也是按说明上放置的)
FSL_TICS_Fiona 发表于 2014-1-2 11:10 | 显示全部楼层
是用板上的OSBDM调试?试试打开Windows的设备管理器,重新安装OSBDM的driver。 如果还是不行,重新刷新下OSBDM的firmwre。至于CW7.2支持哪个版本的firmware我不太清楚。还是推荐使用USBTAP或者multilink。Freescale 不对OSBDM 提供技术支持,你可以问下P&E技术支持,OSBDM是由他们负责开发和维护的。
FSL_TICS_Admin 发表于 2014-1-8 10:55 | 显示全部楼层
如果没有后续的问题, 请结贴.
hu_uuu 发表于 2014-1-8 22:11 | 显示全部楼层
楼主怎么还在用7.2呢?现在10.5早就出来了
FSL_TICS_Fiona 发表于 2014-1-9 15:09 | 显示全部楼层
对的,用CW10.5的话,第一次下载调试的时候,CW会自动更新OSBDM的firmware,你就不必担心debugger 与firmware版本不兼容的问题了
RolingStone 发表于 2014-2-17 14:17 | 显示全部楼层
请问您有CW 10.5或者 8.3的**版吗。学习急需要
dennywudi 发表于 2014-3-8 20:55 | 显示全部楼层
请问楼主是怎么解决这个问题,我也遇到这个问题,不知道该怎么办.急!!!
