怎么设计3~5A 1MHz左右脉冲恒流源
3547|15
 楼主| java0735 发表于 2014-1-1 09:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我目前设计方案是运放加功率MOS管,但上升沿和下降沿都将近10us,频率上不去,大家有没有好的方案或思路告诉我,小弟感激不尽。
yapoll 发表于 2014-1-1 09:30 | 显示全部楼层
你运放压摆率或者驱动能力不够吧,mos管的极电容比较大的,如果你的运放容性驱动能力不够,可能会上升不够快或者干脆就自激了,找高压摆率运放+buffer
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
icecut + 1
查看全部评分
 楼主| java0735 发表于 2014-1-1 10:38 来自手机 | 显示全部楼层
你运放压摆率或者驱动能力不够吧,mos管的极电容比较大的,如果你的运放容性驱动能力不够,可能会上升不够 ...
多谢,一下子明白了不少,你说的buffer是mosfet吗?不是很明白,能再详细些吗?谢谢?如果方便的话,可告诉我寻找高摆率运放和buffer的方法吗?新手,勿见笑
yapoll 发表于 2014-1-1 11:16 | 显示全部楼层
buffer不是mosfet,你可以看看buf634就知道了,不过不是要你用这个东西,只是通过这个知道buffer是什么,当然如果你的amp有足够强劲的驱动能力是完全可以不用buffer的
elec921 发表于 2014-1-1 19:30 | 显示全部楼层
1Mhz难度较大。
奔牛滚滚 发表于 2014-1-1 23:25 来自手机 | 显示全部楼层
先查查运放的波形是不是够理想,如果够理想加一级驱动
chunyang 发表于 2014-1-1 23:29 | 显示全部楼层
这个频率还是用高频功率晶体管更简单,MOS管的话,除了管子的特性还要求合适的驱动工艺。
elec921 发表于 2014-1-2 09:00 | 显示全部楼层
难在震荡,楼主就等着震吧
生无所息1 发表于 2014-1-2 09:34 | 显示全部楼层
牛人啊!
XZL 发表于 2014-1-2 09:41 | 显示全部楼层
你是否考虑用DCDC芯片来制作呢?
it_yrj 发表于 2014-1-2 09:44 | 显示全部楼层
坐等大牛的方案,围观
 楼主| java0735 发表于 2014-1-2 10:11 | 显示全部楼层
目前市面上有比这个频率高一个数量级的设备,等待高手指点
 楼主| java0735 发表于 2014-1-2 10:13 | 显示全部楼层
你是否考虑用DCDC芯片来制作呢?
能说具体点吗?只知道直流电压输出的DCDC
鸟鸟 发表于 2014-1-2 10:23 | 显示全部楼层
DianGongN 发表于 2014-1-2 10:40 | 显示全部楼层
这个是很难做的,关键是要恒流源,必然要求运放、驱动和功率级的响应速度都要足够高。
据我了解,除非特种测试设备,一般不需要这么快的脉冲恒流源。
如果LZ只是驱动固定负载,需要加可调电流脉冲信号,那可以根据实际负载特性选择其他方案。
不用恒流源也可以得到近似恒流效果, 满足要求即可,这样容易的多。
dragon_hn 发表于 2014-1-2 11:35 | 显示全部楼层
不考虑恒流的话,有专门的MOSFET半桥驱动器,上升时间和下降时间实测约100ns.
