[51单片机] LCD1602模拟乘法表,4*4
3771|24
 楼主| hyt_1992 发表于 2014-1-1 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:
* *      A--- 随机生成一道口诀; B--- 判断正误,正确则显示succeed,错误则显示error;
* *      C---清楚当前输入的答案;  D---显示正确答案
        (0-9)--- 有效数字输入;
小女子是新手,不会做啊,求教~~~~(>_<)~~~~
airwill 发表于 2014-1-1 21:14 | 显示全部楼层
除了 LCD 显示驱动外, 就是个输入串的识别和判断了, 难度不大, 鼓励一下新人.
 楼主| hyt_1992 发表于 2014-1-1 23:37 | 显示全部楼层
除了 LCD 显示驱动外, 就是个输入串的识别和判断了, 难度不大, 鼓励一下新人. ...
* * 描述:
* *      A--- 模拟出题控制开关; C--- 输入正确答案;
* *      (0-9)--- 有效数字输入;
* *      答题正确,蜂鸣器响4声。
* *        * *******************************************************************/ #include < reg51.h >
#include < intrins.h >
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
bit  A_in=0,truer;
sbit LCD_RS = P2^0;
sbit LCD_RW = P2^1;
sbit LCD_EN = P2^2;
uchar code  cdis1[ ] = {"-----99Table----- "};
uchar code  cdis2[ ] = {"TABLE:            "};
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
sbit BEEP = P3^7;          //蜂鸣器驱动线
uchar  key_buf;            //显示缓存
uchar  temp; uchar  key,key_num=0;                //键顺序吗
uchar data testdata[] = {0x00,0x00,0x00,0x00};
uchar data in_data[] = {0x01,0x02};
uchar shift ;  /**********************************************************
延时子程序
void delay(uint ms)
{    uchar t;    while(ms--)    {
       for(t = 0; t < 120; t++);    } }  /*************************************************************/ /*                                                           */ /* 延时 x*0.14ms                                             */ /*                                                           */ /*************************************************************/
void delay0(uchar x)
{    unsigned char i;
while(x--)
{      for (i = 0; i<13; i++) {}
*/ /* 蜂鸣器响一声                                              */ /*                                                           */ /*************************************************************/
void beep() {   unsigned char i;
for (i=0;i<180;i++)
{    delay0(6);
BEEP=!BEEP;       //BEEP取反    }
BEEP=1;           //关闭蜂鸣器
delay(250);       //延时      }  /*************************************************************/ /*                       */ /*检查LCD忙状态                                              */ /*lcd_busy为1时,忙,等待。lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据  */ /*                                                           */ /*************************************************************/
bit lcd_busy()  {
bit result;
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 1;
LCD_EN = 1;
delayNOP();
result = (bit)(P0&0x80);
LCD_EN = 0;     return(result);   }
/*******************************************************************/ /*                */ /*写指令数据到LCD                                                  */ /*RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码。                             */ /*        */ /*******************************************************************/
void lcd_wcmd(uchar cmd)  {
while(lcd_busy());
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 0;
LCD_EN = 0;
_nop_();
_nop_();
P0 = cmd;
delayNOP();
LCD_EN = 1;
delayNOP();
LCD_EN = 0;   }  /*******************************************************************/ /*             */ /*写显示数据到LCD                                                  */ /*RS=H,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=数据。                               */ /*        */ /*******************************************************************/ void lcd_wdat(uchar dat) {
while(lcd_busy());
LCD_RS = 1;
LCD_RW = 0;
LCD_EN = 0;
P0 = dat;
delayNOP();
LCD_EN = 1;
delayNOP();
LCD_EN = 0;  }  /*************************************************************/ /*               */ /*  LCD初始化设定          */ /*                                                           */ /*************************************************************/
void lcd_init() {
delay(15);
lcd_wcmd(0x38);      //16*2显示,5*7点阵,8位数据
delay(5);
lcd_wcmd(0x38);
delay(5);
lcd_wcmd(0x38);
delay(5);
lcd_wcmd(0x0c);      //显示开,关光标
delay(5);
lcd_wcmd(0x06);      //移动光标
delay(5);
lcd_wcmd(0x01);      //清除LCD的显示内容
delay(5); }
/*************************************************************/ /*           */ /*  设定显示位置                  */ /*                                                           */ /*************************************************************/
void lcd_pos(uchar pos) {
lcd_wcmd(pos | 0x80);  //数据指针=80+地址变量 }
/*************************************************************                      键扫描子程序        *************************************************************/
void  keyscan(void) {
P1=0x0F;                 //低四位输入
delay(1);  temp=P1;                 //读P1口
temp=temp&0x0F;
temp=~(temp|0xF0);
if(temp==1)
key=0;
else if(temp==2)
key=1;
else if(temp==4)
key=2;
else if(temp==8)
key=3;
else
key=16;
P1=0xF0;                //高四位输入
delay(1);
temp=P1;                //读P1口
temp=temp&0xF0;
temp=~((temp>>4)|0xF0);
if(temp==1)
key=key+0;
else if(temp==2)
key=key+4;
else if(temp==4)
key=key+8;
else if(temp==8)
key=key+12;
else
key=16;
key_buf = key;              //键值入显示缓存
key_buf = key_buf & 0x0f; }  /*************************************************************                     判断键是否按下        *************************************************************/
void  keydown(void)  {
P1=0xF0;
while(P1==0xf0);
keyscan();
beep();
随机出题函数
void  rubric() {    uchar  num1,num2,temp1;
TR1=0;
temp1=TL1;                   //取T1当前的计数值
temp1=~temp1;                //取反得到对应的题号
num2=temp1/9;                //就题目分成9组
num2++;                      //将组号0~8转换为被乘数1~9
testdata[3]=num2+0x30;       //保存被乘数
num1=temp1%9;
num1++;                      //将组号0~8转换为乘数1~9。
testdata[2]=num1+0x30;       //保存乘数
temp1=num2*num1;             //计算乘积
testdata[1]=temp1/10+0x30;   //乘积的高位
testdata[0]=temp1%10+0x30;   //乘积的低位
TR1=1;    }
键入正确答案函数  **********************************************************/
void  right() {
if(testdata[1]==0x30)
testdata[1]=0x20;
lcd_pos(0x4b);
in_data[1]=testdata[1];
in_data[0]=testdata[0];
lcd_wdat(in_data[1]);
lcd_wdat(in_data[0]); }  /**********************************************************
键入答案函数  **********************************************************/
void  key_input()
if(testdata[1]==0x30)        //先判断十位数是否为0    {
in_data[1]=0x30;
key_num=1;    }
else    {
keydown();
if(key_buf==0x0c)          //C 键显示正确答案
right();
key_num=0;
if(key_buf<10)
key_buf=key_buf+0x30; //转换为ASCII码
in_data[1]=key_buf;      //输入乘积高位
lcd_pos(0x4b);
lcd_wdat(in_data[1]);    //显示乘积高位
lcd_wdat(0x20);
key_num=1;
if(key_num==1)
keydown();
right();
key_num=0;
if(key_buf<10)
in_data[0]=key_buf;      //输入乘积低位
lcd_pos(0x4c);
lcd_wdat(in_data[0]);    //显示乘积低位
key_num=0;
数据比较函数
void  datacomp() {
if(testdata[1]-in_data[1]==0)    //比较乘积高位
{       if(testdata[0]-in_data[0]==0) //比较乘积低位
beep();                //计算正确蜂鸣器响3声
beep();
beep();
truer=1;               //比较正确
A_in=0;                //可以重新出题
else  truer=0;            //比较错误
if(truer==0)
lcd_pos(0x4B);             //清除错误答案
lcd_wdat(0x20);
lcd_wdat(0x3f);
A_in=1;                    //禁止重新出题    } }
主函数
main() {
uchar  m;
lcd_init();                  //初始化LCD
lcd_pos(0x00);               //设置显示位置为第一行
for(m=0;m<16;m++)
lcd_wdat(cdis1  -);
lcd_pos(0x40);               //设置显示位置为第二行
for(m=0;m<16;m++)
lcd_wdat(cdis2  -);
TMOD=0x21;                 //将T1设置为8位自动重装工作方式。
TH1=175;                     //对T1定时常数进行预置。
TL1=175;
TR1=1;                       //启动T1。
while(1)
keydown();
if(key_buf==0x0a)          //A键为模拟出题开关
{     rubric();
      lcd_pos(0x47);
lcd_wdat(testdata[3]);   //显示被乘数
lcd_pos(0x49);
lcd_wdat(testdata[2]);   //显示乘数
lcd_pos(0x4B);
lcd_wdat(0x20);
lcd_wdat(0x3f);          //显示 ?
key_buf=0x00;
A_in=1;                  //出题目完毕标志   }
while(A_in==1)   {
key_input();
datacomp();
这样OK?
 楼主| hyt_1992 发表于 2014-1-1 23:42 | 显示全部楼层
上面的代码配这个图有错误吗?为什么LCD1602只会亮,什么都不会显示?
airwill 发表于 2014-1-1 23:50 | 显示全部楼层
涉及时序部分, 调试还是有点麻烦的, 对这液晶手册先验证一下看吧.
 楼主| hyt_1992 发表于 2014-1-2 10:17 | 显示全部楼层
还是现实不出来,是图错了吗?:'(
ningling_21 发表于 2014-1-2 12:25 | 显示全部楼层
lcd没接电源,当然不会显示...
as564335sa 发表于 2014-1-2 12:26 | 显示全部楼层
还是现实不出来,是图错了吗?
懂得网络标号的概念么,你这标号一通乱标,液晶都没接对,怎么可能显示
as564335sa 发表于 2014-1-2 12:45 | 显示全部楼层
lcd没接电源,当然不会显示...
仿真不需要电源,单片机不接晶振都可以
as564335sa 发表于 2014-1-2 12:46 | 显示全部楼层
还有你这个液晶好像不是1602
frlop 发表于 2014-1-2 13:36 | 显示全部楼层
还有你这个液晶好像不是1602
同感,1602没这么长。
youluo235 发表于 2014-1-2 17:58 | 显示全部楼层
记得1602确实没这么长。
youluo235 发表于 2014-1-2 18:05 | 显示全部楼层
   把我这程序导进去试试。把引脚改下。可能我的引脚和你的不一样。
 楼主| hyt_1992 发表于 2014-1-2 18:26 | 显示全部楼层
你给的是我那个图的吗?怎么感觉怪怪的
 楼主| hyt_1992 发表于 2014-1-2 18:28 | 显示全部楼层
还有你这个液晶好像不是1602
是我画错了:dizzy:现在把图画好了,程序也改了,不过还是显示不出第二行,题目是我发帖的那个
as564335sa 发表于 2014-1-2 18:37 | 显示全部楼层
是我画错了现在把图画好了,程序也改了,不过还是显示不出第二行,题目是我发帖的那个 ...
这句话,第二行的起始地址是0x80+0x40
 楼主| hyt_1992 发表于 2014-1-2 18:50 | 显示全部楼层
这句话,第二行的起始地址是0x80+0x40 ...
我按照那个图,正确的图,然后写了代码,你看看,但是我不会给按键赋值,矩阵键盘,0-9数字键输入你的答案,A键随机出题,B键判断正误,正确显示succeed,错误显示error,C键清楚当前的答案,D键输显示正确的答案。我看了一下午的书都不明白,我按照数码管显示的方法来做,但是不对。。。。。。。不知道哪里做错了
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include<stdlib.h>
#define DelayNOP() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
//sbit K1=P1^4;
sbit BEEP=P2^7;
sbit LCD_RS=P2^0;
sbit LCD_RW=P2^1;
sbit LCD_EN=P2^2;
void beep();
bit LCD_Busy_Check();
void LCD_Initialize();
void LCD_Set_POS(uchar);
void LCD_Write_Command(uchar);
void LCD_Write_Data(uchar);
uchar code titlt_text[]={"---99 table ---"};  //标题字符串
uchar data Multiply_str[]={"               "}; //乘法口诀表达式
uchar code dis_tab[17]= {
0x30,   //0在1602中的十六进制码
0x31,   //1在1602中的十六进制码
0x32,   //2在1602中的十六进制码
0x33,   //3在1602中的十六进制码
0x34,   //4在1602中的十六进制码
0x35,   //5在1602中的十六进制码
0x36,   //6在1602中的十六进制码
0x37,   //7在1602中的十六进制码
0x38,   //8在1602中的十六进制码
0x39,   //9在1602中的十六进制码
0x41,   //A在1602中的十六进制码
0x42,   //B在1602中的十六进制码
0x43,   //C在1602中的十六进制码
0x44,   //D在1602中的十六进制码
0x2A,   //*在1602中的十六进制码
//延时
void DelayMS(uint x)
  uchar i;
  while(x--)
  for(i=0;i<120;i++);
//显示函数,在LCD指定的行上显示字符串
void Display_string(uchar *str,uchar lineno)
   uchar k;
   LCD_Set_POS(lineno);
    for(k=0;k<16;k++)
   LCD_Write_Data(str[k]);
//随机生成被乘数与乘数,并得到乘积
void Get_random_Num_A_B()
   uchar a,b,c1,c2;
   a=rand()%9+1;   //被乘数
   b=rand()%9+1;   //乘数
   c1= a*b/10;
   c2=a*b%10;
    Multiply_str[1]=a+'0';
    Multiply_str[3]='*';
    Multiply_str[5]=b+'0';
    Multiply_str[7]='=';
    /*Multiply_str[9]=c1+'0';
    Multiply_str[10]=c2+'0';
  if( c1==0)  Multiply_str[9]=' ';*///当乘积的十位数(即数组中的第9位)为0时不显示
//1602LCD显示控制函数
  bit Result;
  LCD_RS=0;//寄存选择
   LCD_RW=1;//读的状态选择
   LCD_EN=1;//开始读
  DelayNOP();
  Result=(bit)(P0&0x80);
  LCD_EN=0;
  return Result;
void LCD_Write_Command(uchar cmd)
    while(LCD_Busy_Check());//忙等待
    LCD_RS=0;LCD_RW=0;LCD_EN=0;
    _nop_();_nop_();
    P0=cmd;DelayNOP();
    LCD_EN=1;DelayNOP();
    LCD_EN=0;
//写数据
void LCD_Write_Data(uchar str)
   LCD_RS=1;LCD_RW=0;LCD_EN=0;P0=str;DelayNOP();
   LCD_EN=1;DelayNOP();LCD_EN=0;
    DelayMS(5);LCD_Write_Command(0x38);
        DelayMS(5);LCD_Write_Command(0x0c);
            DelayMS(5);LCD_Write_Command(0x06);
                DelayMS(5);LCD_Write_Command(0x01);
                    DelayMS(5);
void LCD_Set_POS(uchar Position)
        LCD_Write_Command(Position | 0x80);
//蜂鸣器
void beep()
   uchar i,j;
   for(i=0;i<180;i++)
      for(j=0;j<50;j++); BEEP=!BEEP;
     DelayMS(300);BEEP=0;
void keyscan()
        uchar temp;
        //按键0~3
        P3=0xfe;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                DelayMS(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                                case 0xee:
                                                P0=dis_tab[0];           //显示数字
                                                break;
                                case 0xde:
                                                P0=dis_tab[1];
                                                break;
                                case 0xbe:
                                                P0=dis_tab[2];
                                                break;
                                case 0x7e:
                                                P0=dis_tab[3];
                                                break;
                        while(temp!=0xf0)   //等待按键释放
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
        //按键4~7
        P3=0xfd;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                DelayMS(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                                case 0xed:
                                                P0=dis_tab[4];           //显示数字
                                                break;
                                case 0xdd:
                                                P0=dis_tab[5];
                                                break;
                                case 0xbd:
                                                P0=dis_tab[6];
                                                break;
                                case 0x7d:
                                                P0=dis_tab[7];
                                                break;
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
        //按键8~b
        P3=0xfb;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                DelayMS(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                                case 0xeb:
                                                P0=dis_tab[8];           //显示数字
                                                break;
                                case 0xdb:
                                                P0=dis_tab[9];
                                                break;
                                case 0xbb:
                                                P0=dis_tab[10];
                                                Get_random_Num_A_B();
                                                break;
                                case 0x7b:
                                                P0=dis_tab[11];
                                                break;
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
        //按键c~f
        P3=0xf7;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                DelayMS(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                                case 0xe7:
                                                P0=dis_tab[12];           //显示数字
                                                break;
                                case 0xd7:
                                                P0=dis_tab[13];
                                                break;
                                case 0xb7:
                                                P0=dis_tab[14];
                                                break;
                                case 0x77:
                                                P0=dis_tab[15];
                                                break;
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
lirunze 发表于 2014-1-2 19:06 | 显示全部楼层
路过 啊
as564335sa 发表于 2014-1-2 19:59 | 显示全部楼层
我按照那个图,正确的图,然后写了代码,你看看,但是我不会给按键赋值,矩阵键盘,0-9数字键输入你的答 ...
P0=dis_tab[12];这是什么语句,把这东西都直接搬过来了……看来你不懂用1602显示字符数字……
 楼主| hyt_1992 发表于 2014-1-2 21:57 | 显示全部楼层
P0=dis_tab[12];这是什么语句,把这东西都直接搬过来了……看来你不懂用1602显示字符数字…… ...
确实不会,因为我才刚学,而且没人教
