高压电子负载功率MOS管损坏
3357|11
 楼主| leail 发表于 2014-1-2 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手们,小弟最近碰到一个问题,我们在设计一个500V的高压电子负载,功率不大300W,但在测试中MOS管老是损坏,损后后现象是D,G,S 任意二脚下电阻很小,短路。
电路设计为4路单独驱动电路,4个功率MOS管,损坏,可能是其中一个。
结贴没给分  发表于 2014-1-3 16:33
Lgz2006 发表于 2014-1-2 11:03 | 显示全部楼层
俺猜是过载
 楼主| leail 发表于 2014-1-2 11:07 | 显示全部楼层
俺猜是过载
四个功率MOS管,不应该是过载,我负载是在360V/0.5A以上损坏,360V/0。4A无论带载多久,都不会损坏,在低压时,负载能力320W,长久负载都没有问题。
 楼主| leail 发表于 2014-1-2 11:10 | 显示全部楼层
补充一下,低压负载320W~400W MOS管都没有损坏过,360V。0,4A负载,MOS没有问题,如将负载电流增加到360V/0.5A以上,MOS管,很快就会有其中一个损坏。
在线静等高手指点,如有问题,我及时补充
再猜。查看管子安全区  发表于 2014-1-2 11:26
gx_huang 发表于 2014-1-2 11:31 | 显示全部楼层
MOS电流是否存在瞬间开启和关断?
估计漏极有尖峰电压,电压击穿的。
驱动电路加低通滤波,防止瞬间开启和关闭。
 楼主| leail 发表于 2014-1-2 12:16 | 显示全部楼层
MOS电流是否存在瞬间开启和关断?
估计漏极有尖峰电压,电压击穿的。
驱动电路加低通滤波,防止瞬间开启和 ...
另外损坏,是在稳态时,发生的,我在CC0。6A的中间,损坏,而且我有使用示波器观看过VDS是非常稳定的,在损坏时,没有发现波动情况。见附件
gx_huang 发表于 2014-1-2 13:11 | 显示全部楼层
明明波形CH2 VGS有突然电压上升,还说电压稳定,这是怎么回事?
是击穿导致VGS上升,还是VGS上升导致击穿?
运放的恒流控制输入,也就是正输入,接一个固定的电压,试试是否还会击穿。
 楼主| leail 发表于 2014-1-2 13:16 | 显示全部楼层
是击穿导致VGS上升,还是VGS上升导致击穿? ...
漏极电压是非常稳定的,没有变化,CH2:我有注明,是VGS,VGS的突然变化现,不确定是否是在MOS损坏前,还是损坏后。(我怀疑是由于MOS损坏,D,G短路,导致VGS上升。)另外,运放正极的驱动电压是稳定值,我给的指令,是没有变化的,此问题出现在带载稳定1,2,秒后。
gx_huang 发表于 2014-1-2 17:37 | 显示全部楼层
看看G/D之间的安全间隙是否足够?是否高压高温时容易打火击穿?
ZG11211 发表于 2014-1-2 20:03 | 显示全部楼层
D极加个电阻。
 楼主| leail 发表于 2014-1-3 09:27 | 显示全部楼层
360V 我的间距是开的2mm的开口,按理不会有问题,只要不带载,加电多久都不会有问题
 楼主| leail 发表于 2014-1-3 17:17 | 显示全部楼层
补充一下,低压负载320W~400W MOS管都没有损坏过,360V。0,4A负载,MOS没有问题,如将负载电流增加到360V/ ...
哈哈,这边结贴的时候,不会搞,忘记了给分,另一个给了的
