[FPGA] 分享FPGA经验(连载)
33665|164
ococ 发表于 2014-5-19 19:27 | 显示全部楼层
推荐写法:
  1. LIBRARY ieee;
  2. USE ieee.std_logic_1164.all;
  3. USE ieee.std_logic_unsigned.all;
  4. entity addr_a is
  5. port( clk :in  std_logic;
  6.       load:in  std_logic;
  7.       m   :in  std_logic_vector(7 downto 0);
  8.       addr:out std_logic_vector(23 downto 0)
  9.
  10.       );
  11.   end;
  12.
  13. ARCHITECTURE  one of addr_a is
  14.
  15.
  16.        signal dlta:std_logic_vector(23 downto 0):=(others=>'0');
  17.        signal sum:std_logic_vector(23 downto 0):=(others=>'0');
  18.
  19.        signal load_d1: std_logic;
  20.        signal load_d2: std_logic;
  21.        signal load_up: std_logic;
  22.
  23. begin
  24.         process(clk)
  25.          begin
  26.            if rising_edge(clk) then
  27.                load_d1<=load;
  28.                load_d2<=load_d1;
  29.            end if;
  30.          end process;
  31.        load_up<=load_d1 and (not load_d2);
  32.         process(clk)
  33.          begin
  34.           if rising_edge(clk) then
  35.             if load_up='1' then
  36.               dlta(7 downto 0)<=m;
  37.               dlta(23 downto 8) <=(others=>'0');
  38.              end if;
  39.            end if;
  40.          end process;
  41.
  42.
  43.          process(clk)
  44.           begin
  45.            if rising_edge(clk) then
  46.               sum <= dlta + sum;
  47.            end if;
  48.          end process;
  49.     addr<=sum;
  50. end one;
ococ 发表于 2014-5-19 19:43 | 显示全部楼层
潍坊孩子 发表于 2014-5-19 19:06
我修改了下代码你可以试试。
潍坊孩子 发表于 2014-5-19 19:55 | 显示全部楼层
推荐写法:
您好,您的代码我也试过了,addr还是没有变化,只有一个值0
潍坊孩子 发表于 2014-5-19 20:05 | 显示全部楼层
我修改了下代码你可以试试。
我想知道为什么我的代码中sum<=dlta+sum;这一句描述不对,跟addr<=sum性质不一样吗,而且为什么在quartus自带仿真软件的版本中仿真结果是正确的
ococ 发表于 2014-5-19 20:25 | 显示全部楼层
我想知道为什么我的代码中sum
ococ 发表于 2014-5-19 20:32 | 显示全部楼层
我想知道为什么我的代码中sum
我可以仿真出结果的
潍坊孩子 发表于 2014-5-19 20:40 | 显示全部楼层
我可以仿真出结果的
对哈,我按您的思路,在我原来的代码基础上,把dlta,sum都赋了初值,然后把sum<=sum+dlta放在了进程里,addr<=sum,直接放在了进程外,仿真出了结果也,现在有几个疑问就是,
1,如果dltabu没有赋给初值,就没有结果 ,为什么呢??
2,还是那句sum<=sum+dlta,为什么必须放在进程里面结果才输出呢?
3,为什么最初的代码在quartus里仿真完全正确,在modelsim中就不对呢
ococ 发表于 2014-5-19 20:45 | 显示全部楼层
对哈,我按您的思路,在我原来的代码基础上,把dlta,sum都赋了初值,然后把sum ...
1.没有初值,modelsim就会默认为是XX的未知值。
2.组合逻辑不能自己给自己赋值。
3.quartus里面可能默认如果没有初值就给默认的0或者1。而且自动将组合逻辑修改了,因为那样描述是错误的。仅仅是猜测。
潍坊孩子 发表于 2014-5-19 20:48 | 显示全部楼层
2.组合逻辑不能自己给自己赋值。
3.quartus里面可能默认 ...
恩恩,基本了解了,这个问题困扰我好久了,非常感谢您花这么多时间来帮忙找问题,
ococ 发表于 2014-5-19 20:59 | 显示全部楼层
恩恩,基本了解了,这个问题困扰我好久了,非常感谢您花这么多时间来帮忙找问题, ...
不客气。以后有问题可以单独开贴。跟在帖子后面不容易被看到。
潍坊孩子 发表于 2014-5-19 21:01 | 显示全部楼层
恩恩,好哒,
 楼主| andous 发表于 2014-5-20 13:06 | 显示全部楼层
2.组合逻辑不能自己给自己赋值。
3.quartus里面可能默认 ...
3:quartus里面可能默认如果没有初值就给默认的0或者1。而且自动将组合逻辑修改了,因为那样描述是错误的。仅仅是猜测。
如果没有初始值得话,所有芯片都会赋值为0
不定状态只是仿真的情况,仿真如果不赋值就是不定态。
2.组合逻辑不能自己给自己赋值。
我觉得还是好好看看数电在思考这些问题比较好。
比如D触发器,与非门的实现等等这块
 楼主| andous 发表于 2014-5-20 13:17 | 显示全部楼层
不错,不错,是对的:)
lee218 发表于 2014-5-21 15:10 | 显示全部楼层
lz继续更新啊,搬个小板凳儿听
 楼主| andous 发表于 2014-5-24 23:55 | 显示全部楼层
lz继续更新啊,搬个小板凳儿听
必须,必须,最近忙项目比较紧,现在接近尾声,以后持续更新
 楼主| andous 发表于 2014-5-25 22:39 | 显示全部楼层
吐槽一下spartan 6的DDR的读写。
spartan6的DDR读写感觉还是比较难用的,第一,开的buffer太浅,64的,如果是32bit的话,也就是可以存储256个字节,如果是video,最大1920x24bit算,需要多个cmd才能完成读写。第二,因为这个原因,所以要想把DDR带宽利用好,必须抢时间才能完成好。而写时序好像里面有一些问题,操作起来困难重重。
如果有用spartan做DDR存储的话,最好是换一颗便宜,比如V5或者A系列的。
不过现在总算是调试没有问题。
tongluren 发表于 2014-5-29 16:39 | 显示全部楼层
andous 发表于 2014-2-22 16:38
不是的,看你的for语句是否能产生的硬件。
比如我要生成8个A模块,那么你可以写成
generate
这不是通过VHDL也可以实现么···
yxm433 发表于 2014-6-1 23:34 | 显示全部楼层
学习了~~~~~~~
crature123 发表于 2014-6-4 09:58 | 显示全部楼层
FPGA 要有hw 背景,玩起來才好玩
以马内利3005 发表于 2014-6-4 11:10 | 显示全部楼层
我也在学ALTERA的EP2C5T144C8,继续关注楼主更新,学习!
