关于无刷电机线圈上的反电动势的疑问
3276|14
 楼主| zini1900 发表于 2014-1-2 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
把定子的线圈看成一个矩形的话,横着的两条线是不切割磁感线的,只是竖着的两条线切割,当竖着的两条线处于同一个磁极下时,磁感线方向相同,切割磁感线方向相同,根据右手定则,那么产生的反电动势也应该是相同的,不是应该抵消吗,不知道我说的大家能看明白不能?
Lgz2006 发表于 2014-1-2 20:37 | 显示全部楼层
没人
楼主若能画个草图简图示意图比划比划,咱就能给你说道说道
 楼主| zini1900 发表于 2014-1-2 21:43 | 显示全部楼层
没人
定子线圈相当于矩形,只不过没有闭合,圆形是磁铁,根据E=BLV,线圈的两条竖着的线产生的感应电动势方向是相同的,不是抵消了吗
这就画完了?一个方框一个圈  发表于 2014-1-2 21:47
 楼主| zini1900 发表于 2014-1-2 22:17 | 显示全部楼层
没人
A线圈竖着的两边都在N极下,根据右手定则,磁铁逆时针运动,这两线切割磁感线方向相同,产生的感应电动势是朝一个方向的,不是抵消了吗。应该方向相反才会不断累加。
Lgz2006 发表于 2014-1-2 22:33 | 显示全部楼层
不管左手右手,统一就行;忘了南极北极,记住一进一出
俺怎么就看不出“抵消”来
 楼主| zini1900 发表于 2014-1-3 19:53 | 显示全部楼层
切割磁感线的不是图中加粗的两根线吗,磁场方向相同,转子逆时针运动,那么线圈相对来说顺时针运动,切割磁场方向也相同,所以感应电动势方向也相同,如图中所示,不是这样吗?
Lgz2006 发表于 2014-1-3 21:17 | 显示全部楼层
认识这个吗
 楼主| zini1900 发表于 2014-1-4 13:03 | 显示全部楼层
认识这个吗
不认识,是什么
Lgz2006 发表于 2014-1-4 17:09 | 显示全部楼层
这是载流导体横截面
 楼主| zini1900 发表于 2014-1-5 16:25 | 显示全部楼层
这是载流导体横截面
我知道,可定子是一个线圈啊,不是一根导线,这个线圈的感应电动势方向应该怎么判断。
Lgz2006 发表于 2014-1-5 16:47 | 显示全部楼层
现在初中都不是这么讲的?
 楼主| zini1900 发表于 2014-1-5 18:01 | 显示全部楼层
现在初中都不是这么讲的?
你能不能具体的回答一下
Lgz2006 发表于 2014-1-5 20:48 | 显示全部楼层
不回复还不行了
一根回型导线的两个直边,分别切割了不同方向磁场,产生电势方向如图是一进一出,两边电势正好2倍叠加
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Siderlee + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| zini1900 发表于 2014-1-7 00:25 | 显示全部楼层
不回复还不行了
一根回型导线的两个直边,分别切割了不同方向磁场,产生电势方向如图是一进一出, ...
就说A线圈吧,它的两条直边切割的不都是N极的磁场吗,怎么是不同方向的磁场。
Lgz2006 发表于 2014-1-7 08:59 | 显示全部楼层
告诉咱你的年龄,怀疑你的空间想象能力
