IRF540驱动电磁阀
4786|13
 楼主| 花心小博菜 发表于 2014-1-2 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动电路如图,电磁阀规格为直流24V 35W,每次通电时间500MS左右,然后间隔1S左右后再次通电500MS,如此循环,请问这个电路有没有什么问题?
电磁阀接DC24V和SV这两个位置
DianGongN 发表于 2014-1-2 17:44 | 显示全部楼层
没有大问题啦,建议D4改成12V好一点,VGS最大可以到20V的。
R26可能太大了,导通时Vgs电压不足,要查TLP521参数,再考虑光耦的最小CTR,温度影响,红外二极管效率衰减。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
花心小博菜 + 1 很给力!
查看全部评分
guangbiao 发表于 2014-1-2 18:14 | 显示全部楼层
个人认为:在光耦输出--->MOS管之间,加一级隔离比较安全。
 楼主| 花心小博菜 发表于 2014-1-3 16:33 | 显示全部楼层
怎么加隔离呢?串个510R的0603电阻可以吗?
 楼主| 花心小博菜 发表于 2014-1-3 16:34 | 显示全部楼层
R26可能太大了,导通时Vgs电压不足,要查TLP521 ...
谢谢,数据手册要再认真看下咯
guangbiao 发表于 2014-1-4 17:53 | 显示全部楼层
在光耦输出部分加一级三极管或者是MOS管驱动电路,用来控制后面的输出管。
这样光耦的电路就包含在逻辑控制部分的电路中(MCU电路),光耦可以与逻辑控制器件使用相同的电压,后面的高压部分使用增加的三极管或者MOS管做隔离输出。
你这个电路原理上没啥问题,但性能和可靠性上还是有很多值得优化的地方。
DianGongN 发表于 2014-1-4 18:35 | 显示全部楼层
这样光耦的电路就包含在逻辑控 ...
guangbiao朋友这样做光耦就没有隔离作用了。你后面增加的部分不是隔离,因为电路上有公共点。
LZ的电路原理完全正确,只是参数优化就行了。
PLC的输出和LZ的设计基本一样。
guangbiao朋友的设计思路和常规的不一样,请教这样设计的优点是什么?
guangbiao 发表于 2014-1-6 17:30 | 显示全部楼层
LZ的电路原 ...
DianGongN朋友说得没错,光耦若与逻辑部分使用同一电压就失去了隔离作用。
不过后面增加一级驱动是有必要的,以下是论坛中的一个老帖,说得很明白了。。。
https://bbs.21ic.com/icview-192636-1-1.html
DianGongN 发表于 2014-1-6 17:45 | 显示全部楼层
guangbiao 朋友针对那个帖子说得对。
但那个情况是驱动频率10Khz,这种比较高频率才会有问题。也就是开关速度慢引起功耗太高。
LZ的驱动频率<1HZ,开关损耗可以忽略不计。
所以LZ的电路原理上没有问题,这只是我的个人意见,呵呵
 楼主| 花心小博菜 发表于 2014-1-6 17:51 | 显示全部楼层
感谢两位,我自己按照这个原理图搭了电路在测试了,暂时还没有问题,多谢了
nofish 发表于 2014-1-6 20:29 | 显示全部楼层
还须确认一下D5状态
鸟鸟 发表于 2014-1-7 00:11 | 显示全部楼层
sym111 发表于 2014-1-7 17:57 | 显示全部楼层
D4并到R30,你的电路不太规范
dsyq 发表于 2017-8-14 16:10 | 显示全部楼层
收藏 学习!
