[国产单片机] I2C连续读时,第一字节读出值正确,随后读得的字节值均为0
1990|7
 楼主| 171795276 发表于 2014-1-2 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮我看看,用的是PROTEUS跟52的开发板验证的,结果一样。其中addr=0xA0,addr_dat=0xAA或0xAB,ReadBytes=8.
unsigned char ReadContinuously(addr,addr_dat,ReadBytes)
        Start();
        Write(addr);
        Write(addr_dat);
        Start();
        Write(addr+1);
        for(;ReadBytes>0;ReadBytes--)
                for(BIT=8;BIT>0;BIT--)
                        ReadDat<<=1;
                        ReadDat|=SDA;
                        SCL=1;
                        _nop_;
                        SCL=0;
                if(ReadBytes==1)
                        SDA=1;
                else SDA=0;
                SCL=1;
                SCL=0;
        Stop();
lirunze 发表于 2014-1-2 19:08 | 显示全部楼层
有ACK吗
McuPlayer 发表于 2014-1-2 19:57 | 显示全部楼层
1、I2C设备是什么?
2、所用MCU为哪个型号?
3、I2C Memory的实际存储的数据是什么?
 楼主| 171795276 发表于 2014-1-3 16:12 | 显示全部楼层
1、I2C设备是什么?
2、所用MCU为哪个型号?
3、I2C Memory的实际存储的数据是什么? ...
1.AT24C02
2.STC89S52RC
3.I2C Memory实际存储的数据:
  起始存储地址为0xAA第8字节存储地址为0xA8
  从起始存储地址开始依次存入0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08
 楼主| 171795276 发表于 2014-1-3 16:13 | 显示全部楼层
有ACK吗
有ACK应答,最后一字节为NOACK。
lirunze 发表于 2014-1-3 19:12 | 显示全部楼层
微调一下最后的时序,应该就ok啊
 楼主| 171795276 发表于 2014-1-3 21:14 | 显示全部楼层
微调一下最后的时序,应该就ok啊
怎么调啊?你觉得是ACK发得不对吗?
这是7bit 8bit 9bit的波形图,这是收到的0x02.
lirunze 发表于 2014-1-4 12:28 | 显示全部楼层
怎么调啊?你觉得是ACK发得不对吗?
反复颠倒下顺序都试下就好了,我一般都是这样调得啊
个人签名:hello
