万用表的导通档,阻值小于多少时会出声?
4452|17
 楼主| JobShare 发表于 2014-1-2 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
万用表的导通档,阻值小于多少时会出声?
谢谢!
gegezaixiao 发表于 2014-1-2 19:47 | 显示全部楼层
一般数字万用表,这个数字根据厂家不同可能在60-100之间吧
NE5532 发表于 2014-1-2 22:51 | 显示全部楼层
楼主万用表的说明书上有的,我也有见过30欧姆以下叫的。
 楼主| JobShare 发表于 2014-1-3 09:45 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的指点
jjjyufan 发表于 2014-1-3 09:49 | 显示全部楼层
见过好几种的,有的30R 40R 100R 以下的都可以响。
对要求不高的测量通断,用这个档是方便,
但是一般还是建议用电阻档测试。
leibo28835 发表于 2014-1-3 11:16 | 显示全部楼层
我用的万用表,20R以下绝对是要叫的。。。
zhaofy521 发表于 2014-1-3 13:43 | 显示全部楼层
50-100r吧
通宵敲代码 发表于 2014-1-3 14:41 | 显示全部楼层
不知道,一个表一个样吧。
老鱼探戈 发表于 2014-1-3 17:39 | 显示全部楼层
我手上有一个是小于60R响的,可以切换电阻档看看。
fdsfdsa 发表于 2014-1-3 19:12 | 显示全部楼层
这个东西,我还真没有认真观察过。回头也细细的看一看。。。
tou007 发表于 2014-1-3 19:21 | 显示全部楼层
    标准是30欧姆,一般在20~30欧姆都有可能
sfpxfpcfp 发表于 2014-1-3 21:39 | 显示全部楼层
100R以内
haitun1895 发表于 2014-1-4 11:27 | 显示全部楼层
之前在公司用的FUCLK 17B 是 10ohm。
huangxz 发表于 2014-1-4 14:09 | 显示全部楼层
这个问题还真没注意过,不过应该小一点好,因为这是测导通的。
 楼主| JobShare 发表于 2014-1-5 21:25 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的参与和指点!
ttt888 发表于 2015-2-25 09:15 | 显示全部楼层
不同厂家是不一样的哦,
mildlioncn 发表于 2015-2-27 22:57 | 显示全部楼层
好像每种表不太一样,具体要看说明书!
好像每种表不太一样,具体要看说明书!
