求救!!怎么把USB3.0转换成USB2.0
15957|12
 楼主| 指尖的阳光 发表于 2014-1-2 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个BDM,发现只能在USB2.0上用,3.0上不能用,可我的电脑4个接口全部是3.0的。有没有大神知道可以用什么方法把3.0转换成2.0的。跪求·······
 楼主| 指尖的阳光 发表于 2014-1-2 22:35 | 显示全部楼层
有没有人能给个答案啊
jjjyufan 发表于 2014-1-3 10:00 | 显示全部楼层
看看你的BDM说明书支不支持 3.0?
买个USB hub试试
jjjyufan 发表于 2014-1-3 15:21 | 显示全部楼层
淘宝 买个PCI转usb 卡
soso 发表于 2014-1-3 18:53 | 显示全部楼层
直接插上就行,向下通用
 楼主| 指尖的阳光 发表于 2014-1-3 21:04 | 显示全部楼层
匿名者 发表于 2014-1-3 18:53
直接插上就行,向下通用
事实证明不行,在同学2.0的口上用同样的方法可以用,我的电脑上却不能用
 楼主| 指尖的阳光 发表于 2014-1-3 21:07 | 显示全部楼层
直接插上就行,向下通用
可我没有PCI的接口
通宵敲代码 发表于 2014-1-3 21:50 | 显示全部楼层
3.0应该能向下兼容吧,查查看看是不是别的原因。
买条2.0的USB-HUB就可以搞定
刘骁奖 发表于 2014-1-7 11:56 | 显示全部楼层
USB3.0的HUB,就可以了!USB3.0是向下兼容的,兼容USB2.0!:shutup:
liuhuabin89 发表于 2015-11-19 10:00 | 显示全部楼层
请问 楼主  USB3.0  用BDM 的问题解决没
xiao知行合一 发表于 2017-2-20 20:46 | 显示全部楼层
请问你的问题怎么解决的?
