电路原理请教
1884|7
 楼主| kyz_520 发表于 2014-1-2 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件所示,帮看下这个电路如何将AC变成DC的,电容只有100n。。。
戈卫东 发表于 2014-1-3 21:09 | 显示全部楼层
好像不能。。。。
sinican 发表于 2014-1-4 00:34 | 显示全部楼层
电路有些问题
原理是AC 通过C1耦合过来的交流,通过 D1 D2 整流,C2 滤波;
R1 限流,V1 和 D3 组成一个 稳压电路
C1 后面电路等效成电阻的话,就是一个 RC 降压
wf.yang 发表于 2014-1-4 10:57 | 显示全部楼层
一根线输入?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
zrn168168 + 3 神马都是浮云
查看全部评分
静闪电 发表于 2014-1-6 13:11 | 显示全部楼层
假设GND是输入和输出的公共线的话,高频交流信号通过C1、C2、D1、D2倍压整流,在C2两端形成上+下-小于30V直流电压(因为1N5925稳压管的反向稳压值为15V),经R1限流、D3和V1稳压、C3滤波,输出一个由D3稳压管的反向稳压值加上V1的BE结电压,约为15VDC,但该电路的带负载能力不会很强,估计应该在几十mA级的。
ai小小声 发表于 2014-1-9 13:41 | 显示全部楼层
008ming 发表于 2014-1-10 11:04 | 显示全部楼层
copy23 发表于 2014-1-10 11:10 | 显示全部楼层
神奇的图?你交流电是不是还有一根线啊?一根线绝对不能工作的!!!
