正弦波方波三角波发生器
2603|10
 楼主| 何必强求 发表于 2014-1-2 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用555芯片构成方波发生部分,输出频率能达到10KHz吗?
 楼主| 何必强求 发表于 2014-1-2 23:08 | 显示全部楼层
输出可以达到10Hz——10KHz吗?
jjjyufan 发表于 2014-1-3 09:44 | 显示全部楼层
10K 毫无压力的
通宵敲代码 发表于 2014-1-3 14:45 | 显示全部楼层
555达到10K完全没问题,
老师傅弄过200K的都可以,
如果精度要求不高的话似乎可以弄到M级别。
也得看芯片,质量好的才行。
dirtwillfly 发表于 2014-1-3 20:33 | 显示全部楼层
没问题
youluo235 发表于 2014-1-3 22:30 | 显示全部楼层
理论完全没问题的。这个品庐又不高
 楼主| 何必强求 发表于 2014-1-4 23:41 | 显示全部楼层
用电位器调节,使频率从10Hz增加到10KHz的时候,方波失真比较严重。想分频段调节,,,但是好像效果也不好。
linfeng24 发表于 2014-1-7 23:46 | 显示全部楼层
明显可以的,楼主直接用multisim仿真一下就知道了嘛
j6920 发表于 2014-1-8 16:24 | 显示全部楼层
有个IC ,好象是ICL8038 ,专门的波形发生器。
peakerhear 发表于 2014-1-9 15:29 | 显示全部楼层
轻松10K无压力
xuanmic 发表于 2014-6-4 21:41 | 显示全部楼层
