一款电源里使用的运放
1959|14
不亦心| | 2014-1-3 15:57 | 只看该作者
撸主,采样和反馈不矛盾吧
asbsp23|  楼主 | 2014-1-3 16:22 | 只看该作者
不亦心 发表于 2014-1-3 15:57
撸主,采样和反馈不矛盾吧
谢谢您的回复,采样用来反馈,不算矛盾哈。
renqinglei| | 2014-1-3 21:26 | 只看该作者
asbsp23|  楼主 | 2014-1-4 08:31 | 只看该作者
renqinglei 发表于 2014-1-3 21:26
谢谢您的回复,是您画的吗?
asbsp23|  楼主 | 2014-1-4 08:32 | 只看该作者
ZG11211 发表于 2014-1-3 20:31
Q4是我看错了还是撸主画错了?
谢谢您的回复,这个不是我画的。。。。拾人牙慧。。。
leibo28835| | 2014-1-4 09:46 | 只看该作者
我也是个菜鸟,但是还是发表一下看法,不对的话,就当我没说过。。。。
这个应该不是反馈的,看不到你R14下面接的是什么,但是这个运放应该是个保护用的比较器吧,当R14后面的电压高于2/3的输出电压时,运放输出高,Q4关断,Q5导通,电路正常工作,这个时候,要是R5后面来个高电平Q3导通,Q4导通,Q5关断,输出关闭。当R14后面的电压低于2/3的输出电压时,Q4导通,Q5关闭,输出关闭。不对的话,就当我没说
leibo28835| | 2014-1-4 09:50 | 只看该作者
对了,刚刚没看到,Q3是个过流保护,当R24上的电流大于一定值时,Q4导通,输出关闭
asbsp23|  楼主 | 2014-1-6 13:06 | 只看该作者
这个应该不是反馈的,看不 ...
谢谢您的回复,很详细了,我再按你说的总体分析下,有问题我们再讨论下。感谢。
leibo28835| | 2014-1-6 17:26 | 只看该作者
嗯,相互学习。。。
kingzlt| | 2014-1-7 13:20 | 只看该作者
应该是个倍数巨大的负反馈,提高动态调节性能,q4这个PNP的结实可以这么用的
008ming| | 2014-1-8 13:31 | 只看该作者
3AG1A| | 2014-1-8 17:31 | 只看该作者
Q4画错了,实际上是NPN三极管,旁边标注的是TIP41。
这个电路的性能一般,容易自激。
