用FLASH代码SD卡应该行吧?
1627|2
 楼主| tianli1980 发表于 2014-1-3 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近学习中看到的一些资料都是用SD卡做存储,我在网上查了查,EEPROM和FLASH都是存储的,一个是存数据,一个是存代码,所以我估计如果可以,用FLASH代码SD卡应该行吧。我想用FLASH芯片代替可以么?比如图片显示、汉字字库等等?以前没这么做过,不是太了解。谢谢朋友们了。
jxmzzr 发表于 2014-1-26 20:53 | 显示全部楼层
SD卡的容量不同可能会使用不同的文件系统吧?不太清楚,帮顶。
JasonWangFAE 发表于 2014-1-28 08:56 | 显示全部楼层
YES, you can use SD card as Mass Storage based on the file system ...
First , you need to implement SD driver ..
Second , you need to implement file system , such as FatFS ...
