AD627输出失真严重,有办法么?
3697|17
 楼主| atheling 发表于 2007-12-8 12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
单电源供电,差放,1mV,1Hz方波输入,放大倍数100倍,输出波形高低电平都是向右斜的.
iC921 发表于 2007-12-8 13:07 | 显示全部楼层
带宽就那么大
边沿不陡,也是正常
maychang 发表于 2007-12-8 13:14 | 显示全部楼层
应该不至于
1Hz方波,频率相当低,100次谐波也才100Hz。运放增益100倍,整个电路只要求运放有10kHz的增益带宽积。估计问题不在运放。
把电路(包括测量电路)贴出来看看。
 楼主| atheling 发表于 2007-12-8 16:45 | 显示全部楼层
不是上升沿不陡
是垂直上去之后,高电平不平,是向下斜的。
 楼主| atheling 发表于 2007-12-8 16:52 | 显示全部楼层
电路是这个
 楼主| atheling 发表于 2007-12-8 16:57 | 显示全部楼层
不像是平常过冲的波形
赤铸 发表于 2007-12-8 17:36 | 显示全部楼层
可能示波器用了 AC 耦合
adming 发表于 2007-12-8 17:48 | 显示全部楼层
同意楼上的看法
maychang 发表于 2007-12-8 17:57 | 显示全部楼层
赤铸 说得太保守
“可能示波器用了 AC 耦合”
几乎可以百分之百地肯定是这个原因。
我在3楼说“包括测量电路”时已经怀疑到这一点。
1Hz的频率,哪个示波器AC输入也不保证带宽。
gundamggg 发表于 2007-12-8 18:41 | 显示全部楼层
请问为何用了AC耦合,会有这种现象啊?
maychang 发表于 2007-12-8 19:08 | 显示全部楼层
“请问为何用了AC耦合,会有这种现象啊?”
示波器带宽低端不够低。
sz_kd 发表于 2007-12-8 19:29 | 显示全部楼层
学习了
示波器好象可以测1HZ的吧
gundamggg 发表于 2007-12-8 22:37 | 显示全部楼层
谢谢
示波器带宽低端不够的话,就引起了这样的失真是吧?
 楼主| atheling 发表于 2007-12-9 10:35 | 显示全部楼层
谢谢大家,问题解决了
昨天晚上没上网,一直在调,怀疑是电容耦合或RFI电容不配对的问题,就把电路周围所有的电容都吹下来试,弄了个大电桥挨个测电容。到最后才发现是AC耦合的问题。
ss9 发表于 2007-12-9 10:45 | 显示全部楼层
不听老人言,吃亏在眼前,9楼maychang喊得那么大声你都没听见
xwj 发表于 2007-12-9 11:05 | 显示全部楼层
是啊,那么多人都说过了...
computer00 发表于 2007-12-9 11:20 | 显示全部楼层
示波器的AC输入,就相当于在你的输出端串联了一个0.1uF左右的
 楼主| atheling 发表于 2007-12-9 12:03 | 显示全部楼层
昨晚上网络坏了,没办法
那要是想不失真的传输这个1Hz的方波,串联的电容应该怎么选好,我从1nF到100uF的电容都试过了,还是变形严重,不过100u的效果要好多了。
